Antiguo 29-07-2013, 03:02:54   #1
fayaman
Predeterminado ayuda compra 1er jeep
Estimados, acudo a su sapiencia
Soy un ferviente surfista aventurero hace unos 10 años y quiero cambiar mi tarro corsa por un jeep para llegar a las playas a las que me cansé de caminar. Sería mi primer jeep pero tengo harta experiencia jeepeando por playas arenosas y por el sur de chile. Vengo llegando de un viaje a centroamerica en el que cruce como 30 rios en un terios (foto).
Básicamente quiero un jeep que aperre en la arena, y que pueda bajar "la cuchilla" en puertecillo, un camino de ripio en buen estado, pero con pendiente considerable y acantilados mortales a ambos lados, entonces se tiene que afirmar bien y debiese tener 4WD Low. Mis opciones están entre el Grand nomade, Grand Vitara (diese ojalá) y el jimny. Estoy informado del problema de los suzuki con motor peugeot argentino, ojalá uno mazda. Busco uno que sea barato, no consuma mucho y no quede en pana a cada rato.
De esta forma:
1-Que años son los nomade y vitara que vienen con motor mazda?
2- Opiniones del jimny para mi proposito??
3-Cual de los 3 me recomendarian para mi proposito, segun su experiencia?
Básicamente busco uno bueno, bonito, y barato y con bajo consumo y que pueda andar bien en carretera (que no haya que ir a 60 pa que no gaste una enormidad).
Gracias!
Uploaded with ImageShack.us
Última edición por fayaman fecha: 29-07-2013 a las 12:04:32
fayaman está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-07-2013, 12:03:01   #2
zernak
Edad: 37
Predeterminado Re: ayuda compra 1er jeep
Master, con un jimny le basta y sobra.
Ahora solo si necesitas un poco más de espacio, comodidad y mayor velocidad final en carretera, ve por un grand vitara de la segunda generación (debiese gastar un poco más).
Lo que si, los suzuki diesel tienen muy muy mala fama... ojo con eso.
Saludos!
zernak está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-07-2013, 12:06:23   #3
fayaman
Gracias compa... igual el tema espacio me acompleja un poco pa que quepa todo y poder llevar a la piernita sin complicaciones :)
He oido que los suzuki diesel con motor peugeot tienen mala fama.. es lo mismo para los con motor mazda (no sé los modelos de que año son los que vienen con el mazda, al parecer los mas antiguos pero no sé hasta cuando)
Gracias por el consejo!
Antiguo 29-07-2013, 14:36:04   #4
fayaman
Gracias maestro... Igual me acompleja un poco (no tanto la verdad) el tema espacio. Más que nada para llevar todo el equipo y a la pierna y ojala un par de amigos sin mayor complicación. Tengo entendido que los suzuki diesel antes de XXXX año tienen motor mazda made in japan con mejor reputación, sabes que años?? o igual son pencas??
Gracias por el consejo nuevamente, en verdad creo que es la mejor opción.. tienes alguna otra recomendación aparte de los 3 que nombré???
Antiguo 08-08-2013, 00:48:15   #5
Pancho4wd
Avatar de Pancho4wd
Edad: 35
Igual un nomade 2.0 son buenos , el problema es que es bajito el consumo es de como 11 en carretera a 100 kms/h
Pancho4wd está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-08-2013, 01:05:56   #6
PabloArriagada
Avatar de PabloArriagada
Ándate a la segura con un vitara benciero o un jimny
PabloArriagada está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-08-2013, 13:52:37   #7
Martin Guerra
Samurai II es el que buscas, eje delantero , econonomico, buena pinta y totalmente aperrado. y hay repuestos.
Martin Guerra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-08-2013, 14:33:16   #8
carlos_sch
Contactar con carlos_sch a través de MSN
Cualquiera de los autos que mencionas te sirve para bajar la cuchilla (voy a puertecillo), yo tengo un grand vitara 2004 y hasta 3 personas puede ir cómodas con bolsos, viajo a 100 kms. eso si no te recomiendo ningun vitara diesel.
carlos_sch está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:02:34.
