#1 | |
#2 | |
La gracia es que pones una doble caja manteniendo la alta 1:1, quedas con otra dual 1.8:1, mantienes la posicion de la transfer Samurai, y pones la caja Vitara que es mas firme. Mi unica duda es si aguantaran los ejes originales con la 4.16, ya que la multiplicacion del torque seria bastante: 3,65X1,8X4,16X4,56 ¿? = 123:1 :D
#3 |
Estaba pensando en ahorrarse un poco de trabajo, y en vez de hacer la nueva carcaza, quizas seria mas facil parchar la caja original. Si bien las terminaciones son bastante mas malas, el ahorro podria ser significativo:
Esta es la Thorax de Spirdertrax: Y esta es la carcaza parchada:
#4 | |
#5 | |
#6 | |
#7 |
La verdad tambiene sta la posibilidad de comparla :wink:
No es tan cara, Usd 455 + core
#8 | |
http://www.ottindustries.com/suzuki_kicker.html Es la misma de la foto publicada arriba, la con los parches de aluminio. Esta es la anterior unida a la Toyota: ![]() La venden para transfer Suzuki o transfer Toyota. En su momento esto me indico OTT: "Hi Gonzalo The Kicker case on our site at this time is a divorced set up. Our Kicker bolts up to the back of the four wheel drive Sidekick tranny and uses a stub shaft to hook up to the Sami or Toyota T-case...."
#9 |
Adicionalmente, esta foto entiendo es de una caja Vitara, pero la parte que indican se puede cortar es parte de la caja de cambios, cierto?
#10 | |
Mandame fotos de la caja abierta para ver como son.
| SJ413 - Gonzalo Bravo | Gonzalo Bravo | Proyectos 4x4 | 3090 | 04-04-2015 10:36:56 |
| sitio web Rally Cross Country en desarrollo... | AMERICO | Rally Cross Country / Baja | 22 | 22-12-2006 17:57:45 |
