Antiguo 23-06-2013, 20:57:47   #1
yako
Predeterminado Reparacion distribuidor Chevy Blazer 96.
Hola twisteros que tal ?
Les pregunto, en el taller le cambiaron modulo encendido, bobina, cables bujia,rotor, tapa distribuidor y no parte (solo motor de partida), me dicen que tienen que sacar el distribuidor para revisarlo, pregunta : que falla puede tener este aparato, es necesario sacarlo, pude estar mala el sensor hall captor ( Camshaft Position Sensor) ?
Quien puede reparlo algun dato ?
Muchas gracias.
yako está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-06-2013, 22:25:09   #2
Predeterminado Re: Reparacion distribuidor Chevy Blazer 96.
ese motor puede funcionar con el distribuidor desenchufado, cuando das.contacto no se queda.sin energia algun fusible, hay pulso de inyeccion, tienes señal de ckp?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:47:51.
