Antiguo 30-05-2013, 16:41:15   #1
Lilith-vzla
Predeterminado Replica de Piezas con yeso Vaciado Daihatsu Feroza
Buen dia foreros.
esta es mi primera intervencion aqui. Gracias a sus temas me he podido informar mejor acerca de las Ferozs. Por lo tanto, en agradecimiento a ustedes por darle vida a esta pagina, quiero poner mi granito de arena
En Venezuela somos pocos los que tenemos ferozas, por lo tanto es un reto encontrar repuestos para nuestros vehiculos.
Yo necesitaba un tornillo que tiene un pomo y sirve para aguantar el vidrio de la compuerta trasera, y obviamente era dificil que pudiera conseguirlo en una tienda de repuestos. Asi que consultando con mi esposo, me dio una idea de como replicarlo usando materiales economicos y que se consiguen en cualquier lugar.
Les presento a la pieza en cuestion:
Primero, busque los siguientes materiales:
-Cilindro de carton de teipe transparente vacio para que sirviera de envase receptor al vaciar el yeso,
-Yeso( con 1/4 de kilo es mas que suficiente)
-La pieza a replicar, en este caso: un tornillo "bueno"
- la pieza rota: el tornillo roto
Un vaso para mezclar el yeso
- Exposito (pegatanke o Squba Gum)
Paso 1:
"pinte" el tornillo a replicar con aceite (para q el yeso no se adhiera a la pieza y sea facil desmoldar
Paso 2
Coloque el cilindro de carton sobre otro carton.
Prepare un poco de yeso liquido y lo vacie en el cilindro de carton de tal manera de hacerle un "piso" de 1cms de alto
Espere a que secara (5min) (si no quieren esperar metanlo al horno a 100grados por 1 min)
http://s1147.photobucket.com/user/Li...85836.jpg.html
Luego coloque el tornillo a copiar dentro del cilindro de carton con el piso de yeso seco y una vez acomodado alli dentro, le vacio mas yeso liquido hasta el borde de la pieza
Es importante que no muevan la pieza hasta q seque
Dejen que seque al natural y mentan al horno a 100 grados por 15 min
Paso 4
Una vez seco desmolden con cuidado. el aceite permitira que la pieza<salga facilmente
va a quedar asi:
http://s1147.photobucket.com/user/Li...efe9b.jpg.html
Listo.. tenemos el molde!!
Limpien el exceso de aceite q haya quedado en el fondo con servilleta.
Paso 5
Coloque el tornillo roto de tal manera q calzara en el molde y prepare una mezcla en partes iguales de exposito SQUBA GUM (tambien pueden usar Pegatanke, yo use Squba Gum por q tengo un tarro. pero el pegatanke es mejor por q cataliza mas fuerte y el acabado queda en negro
El que no conozca el pegatanque, aqui se los presento:
Antes de que el exposito comience a endurecer lo vierten cuidadosamente en el molde.. con un palito traten de moverlo para q abarque toda la zona
va a quedar asi:
Meten al horno por 30min a 100grados para q acelere el proceso de catalizacion.
Cuando haya pasado este tiempo, saquen el molde y verifiquen que este bien duro y rompan el molde con cuidado. No usen martillo.. usen un cuchillo y haganlo a pulso
despues q este desmoldado, lavenla con un cepillo y quiten el exceso de yeso
Luego, con un fresador, usen la herramienta cilindrica de lijado y quiten los excesos
Con una lija despues vayan perfeccionando la pieza..
quedara casi igual que la original
Despues pinten a su gusto..
Con este mismo metodo de "vaciado con yeso" hice el marco de la manilla de la puerta..
Lilith-vzla está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-06-2013, 16:30:01   #2
mikum
Avatar de mikum
Predeterminado Re: Replica de Piezas con yeso Vaciado Daihatsu Feroza
disculpa la ignorancia....
como es la relacion de agua en q' cantidad de yeso..
aguantara el yeso si le relleno con plomo??
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:22:38.
