Antiguo 25-05-2013, 22:57:21   #1
condor vallenarino
Avatar de condor vallenarino
Predeterminado Falla en Kia Sorento EX 4x4Diesel 2006
...que tal compas!consulta,la Kia de mi suegro tiene una falla que aún no la han podido detectar ni con scanner...resulta que cuando viaja desde Coquimbo hacia Vallenar en alguna de las tantas subidas se detiene el motor y obliga a orillarse,luego espera un rato y enciende sin problemas sin volver a fallar(¿bomba,tps,filtro sucio?..)...¿algún aporte antes de ser k.o por la Kia?..saludos!!
condor vallenarino está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-05-2013, 22:24:43   #2
ivan_castillo
Avatar de ivan_castillo
Predeterminado Re: Falla en Kia Sorento EX 4x4Diesel 2006
eso le pasaba a un cuñado, la falla era estanque de petroleo sucio , se le saco el estanque para lavarlo y se soluciono el problema, de pasada limpiar todo lo que tenga que ver con el paso de petroleo.
ivan_castillo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-05-2013, 22:27:17   #3
ivan_castillo
el problema es el estanque sucio , hay que sacarlo y lavarlo, y de paso todo lo que tenga que ver con el paso de petroleo. esto le pasaba a un cuñado y esa fue la solucion.
Antiguo 28-05-2013, 12:45:09   #4
Bronco302
es la tipica falla de estanque de petroleo, se desprende el revestimiento que tienen interiormente y tapa la linea de petroleo, ojo que lo mejor es cambiarlo, limpiar TODO el sistema y esperar que no se halla tapado un inyector.
Antiguo 29-05-2013, 05:40:17   #5
Enrique Gardeweg Achurra
Avatar de Enrique Gardeweg Achurra
Edad: 37
a si es, es muy probable que sea ese el problema, (tipica falla del sorento) tambien puede ser problema de filtro de petroleo, parte por cambiarlo, o si no limpieza de estanque nomas.
Enrique Gardeweg Achurra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-05-2013, 09:37:38   #6
condor vallenarino
...muyyy buenos los consejos cumpas twisteros,se agradece y se trabajará en ello este fin de semana e informaré como resulta! Saludos y gracias!!
Antiguo 21-06-2013, 20:23:22   #7
condor vallenarino
....asunto solucionado!Se agradece los consejos...era estanque sucio y la bomba también....vean lo que salió...saludos!!
Última edición por condor vallenarino fecha: 26-07-2016 a las 19:21:07
Antiguo 21-06-2013, 21:11:43   #8
Gonzalog
Avatar de Gonzalog
O.O limpiaste el estanque?
Gonzalog está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-06-2013, 21:51:35   #9
condor vallenarino
...se enguajó y secó con paño limpio,jaja!oye viejo,que manera de salir mugre,era como látex,el filtro se cambió,eso si un día antes de que se sacara el estanque ,ya que la pega la hizo otro mecánico...lo ideal habría sido ambas cosas a la vez ,pero creo que no pasó mucha mugre....al picar en subida se detenía motor y quedaba sin dirección ni frenos!Uppss!...ahora SE VENDE!!k tal?...saludos!
Antiguo 22-06-2013, 14:36:23   #10
houndour
Avatar de houndour
interesante falla, bueno saber que esto pasa! habra que ponerle mas ojo dde ahora en adelante.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:16:28.
