Antiguo 01-07-2012, 01:31:55   #71
Wata V8
Edad: 37
Predeterminado Re: Watara GTE - Eduardo Soto
Yaps, novedades....
Bateria reubicada en la parte de atras.
La Re-ordenada de ramal quedo bien.... todo funciona todo prende menos la bomba de bencina via ECU asique por ahora esta alimentada de chapa
Correa de distribucion puesta, falta apetar el perno del damper...
bencina
mañana quisas le de un arranque para relajarme..
Wata V8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-07-2012, 12:15:21   #72
Empezado por Wata V8 Ver Mensaje
Yaps, novedades....
bencina
Y las fotos!?.....
Antiguo 02-07-2012, 21:06:31   #73
Wata V8
Edad: 37
No hay Fotos.....pero si hay carnage...... ahahahhahaha
3 Noticias. 2 buenas, 1 mala....
Primera noticia buena:
le di partia via chapa, anda impecable...parejito....el relenti medio alto ya que tengo todos los vacios para cualquier lado pero no es mas que un detalle....
tiene una presion de aceite de 70 PSI, lo que es considerado EXCELENTE... es como si el motor estubiera recien salido de fabrica...
todo lo que fue reacomodacion del carter/chupador un 7....
el motor NO SE MUEVE en los soprotes.... un 2rz es mucho mas vibrador... nisiquiera a 7.000 rpm se mueve
no tengo video pero Victor Silva esucho por telefono el silivido del turbo y unas levantadas de RPM.... a 5000/6000 rpm
Primera mala Noticia....
EL motor de partida se quedo pegado... y en una de levantadas de RPM se salio el engranje..... rompiendo la campana y dejando LA $%&/U(I)=-.....
Segunda buena noticia.... encontre los pedasos asique podre subir fotos...
EN fin, feliz, relajante....ahora a bucar ese engranaje... hacerle mantencion al motor de partida y soldar la campana....
no es lo que queria... pero las adaptaciones son asi.... a aprender y echarle para adelante..
Fotos del desastre:
Rod, ves que iva servir la tapa en algun momento???
Última edición por Wata V8 fecha: 02-07-2012 a las 21:20:12 Razón: agrego fotos
Antiguo 02-07-2012, 21:19:27   #74
Wata V8
Edad: 37
Por otro lado queria dar gracias publicas a:
Cristian Moraga (Zamuray)
Edgardo Bahamondes (Fanstasma4x4)
Victor Silva (VSilva)
Rodrigo Islas (Zankudo4x4)
Han sido los consejeros detras de este proyecto, los que te llaman/mandan mensaje que me ponga las pilas con el proyecto.
Gracias.
Antiguo 02-07-2012, 22:52:39   #75
Julio Irigoyen Neol
Avatar de Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Gracias.
Hola,.............. puro filete de personas.
Julio
Antiguo 02-07-2012, 23:19:09   #76
V A M P I R O
Esos son amigos, notifiquese y archivese.-
Antiguo 05-07-2012, 18:54:40   #77
Félix
Edad: 64
Eduardo:
Tengo una concha de 4Y por ahi si te sirve.
Saludos y felicitaciones.
Félix
Félix está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-07-2012, 19:16:58   #78
Wata V8
Edad: 37
Empezado por Félix Ver Mensaje
Eduardo:
Félix
Gracias felix, no creo que la use.... pero en caso de te aviso....
cuando vienes a buscar tus puertas???
Antiguo 05-07-2012, 23:15:04   #79
Zankudo4x4 ®
Fotos del desastre:
media freack tu manera de ver el estado del embrague, pero es al estilo wata,,,
mañana copucheo en vivo el forado
Antiguo 05-07-2012, 23:18:09   #80
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
Oe....devuelvete......a instalar ñas was de bloqueooo
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:38:33.
