Antiguo 01-12-2003, 20:15:28   #61
Pito TJ
Empezado por OAM
OK. aqui va la oferta de lanzamiento:
Juego de Anillos Beadlock, incluye 8 anillos 6mm, 128 pernos M10 cl.8.8 c/gol. plana, todo Zincado o Dicromatado.
Valor Twistedandes $190.000 + iva, osea $190.000 entre nos... :wink:
Igual lo voy a publicar en VENTAS.
OAM ... creo lo mismo q Alfredo Arenas, q podrias tirarte una oferta incluida la instalación de los anillos en la llanta. Obviamente c/u pone la llanta que quiere.
Es como aporte
Antiguo 02-12-2003, 11:28:19   #62
OAM
Avatar de OAM
Empezado por Pito TJ
Empezado por OAM
Es como aporte
Ok., en este momento estoy montando los anillos a la llanta asi es que voy a evaluar el costo de la instalacion y lo mas importante la calidad de las terminaciones... :wink:
Antiguo 05-12-2003, 00:55:41   #63
Iván Ramirez Saldivia
HOLA GONZALO
Te pido una cooperación para mí proyecto samu ya que una de mis metas es poder realizar lo de tus llantas, por lo cual necesito me saques de dudas;
1.- ¿De cuantas pulgadas tus llantas y para que medidas de neumaticos?
2.- ¿Tus llantas las enanchastes ?
3.- ¿Que espesor tienen esos flanjes o anillos para tus beadlocks?
4.- ¿Cuanto se demorarón en llegar desde la compra?
Te pregunto por tengo una maestranza y los podemos hacer en acero inoxidable esos anillos y con una pestaña para amantener centrado el neumatico. Por lo que puedo apresiar en las fotos es vastante factible poder fabricarlos en inox. pernos de inox soldaduras de inox. con tic soldadas a la llanta.
Antiguo 05-12-2003, 08:06:16   #64
HOLA GONZALO
Sere yo maestro?
10,5" andan bien para 12,50 y 13,50
No, solo despalce ele plato 1/2" ya que le cambie los platos a 6 pernos.-
Si te refieres a los Beadlocks mismos, no se, poero deben ser de unos 3 mm
Un par de dias al hotel de Miami y lo que se demoro el vuelo, 8 hrs :D . Me las traje personalmente. El teimpo es el funcion del costo.
No se si sabes pero el Inox es enfermo de complicado de soldar por lo mal disipador de temperatura que es, por lo que tengo mis dudas si podras dejarlos soldaddos derechos. La soldadura es TIG (Tungsten Inert Gas) no tic.
Pernos de Inox, olvidate, el Inox no tiene grado y necesitas pernos de G8
Antiguo 05-12-2003, 11:57:18   #65
OAM
Avatar de OAM
Gonzalo :
Los pernos inoxidables sí tienen grado y son relativamente equivalentes a los pernos G°5, si son en pulgada y cl. 8.8 si son metricos, desde el punto de vista de la resistencia a la tracción. :wink:
Ejemplo:
A4-70 = es un perno Ac. inox. austenitico, Aisi-316, Rt= 700 N/mm2
-el numero que acompaña a la letra "A" te indica : A4= Aisi-316, A2 = Aisi 304 y los ultimos numero te indican la resistencia a la traccion. y Existen los :
A4-50
A4-70
A4-80, siendo el mas comun la calidad 70 =700 N/mm2.
En el caso de los pernos metricos de acero la calidad 8.8 (G°5) tiene una Rt=800 n/mm2.
Claro que lo de los anillos Beadlock, tambien lo pense, pero existe un problema de corrosion galvanica importante entre el Ac. carbono y el Ac. Inoxidable, "comiendose este último al primero, si miras la escala galvanica estos dos aceros estan "muy separados", ademas que saldria mas caro que la $%&//&&.....
Antiguo 05-12-2003, 12:06:37   #66
Empezado por OAM
Gonzalo :
Ejemplo:
A4-50
A4-70
Y hay G8 equivalente?
Antiguo 05-12-2003, 12:23:13   #67
OAM
Avatar de OAM
En el caso de los pernos en Ac. Carbono Metricos, el G°8 es equivalente a la calidad cl. 10.9 y 12.9 (1000 N/mm2 y 1200 N/mm2), pero los Pernos en Acero Inoxidable no son mas que G°5 o cl. 8.8 :( :(
Nota: no se si esta claro pero:
Pulgadas = G°2, G°5, G°8
Metricos = cl. 5.8, cl. 8.8, cl 10.9
Antiguo 05-12-2003, 12:30:02   #68
Empezado por OAM
Cacho, lo que no sabia es que Si tenian grado pero vero que el grado sigue sin ser suficiente para Beadlocks.
Antiguo 05-12-2003, 15:28:40   #69
OAM
Avatar de OAM
Empezado por Gonzalo Bravo
Empezado por OAM
No crees que G°8 es como un poco sobredimensionado, no será suficiente un G°5..
Antiguo 06-12-2003, 21:01:21   #70
Es imposible cortar esos penos en inox., ya que estas apretando solo goma y con 32 pernos es realmente imposible, ademas los pernos con cabeza parker son clase 316 eso es de acero de grado similar a grado 8 . insisto en la idea de acero inox. ya que por ultimo se fabrica el anillo de afuera que solo va apernado, digo esto porque así podemos darle un toque de más categoria a los beadlocks puliendo el inox.
Iván Ramí.
Necesito Plano De Beadlocks Wile E COYOTE General 4WD 15 24-08-2009 14:48:16
LLANTAS DE 10" APERNADURA HILUX O BEADLOCKS 11" APERNADURA HILUX Sr.sj410 Venden - Partes y accesorios para 4X4 9 01-06-2007 11:13:32
beadlocks 32 pernos S.O.S. Venden - Partes y accesorios para 4X4 7 16-09-2006 22:44:34
wheels para Beadlocks Tapage General 4WD 12 02-02-2005 09:31:21
Consulta sobre Beadlocks Eduardo Silva General 4WD 13 14-05-2004 10:06:43
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:27:00.
