Antiguo 07-04-2009, 21:00:01   #41
inspiron
Predeterminado Re: problema con el diferencia de un land cruiser prado 1998
por k me dijeron k le podia entrar agua
Antiguo 07-04-2009, 21:43:42   #42
- Llevar el yugo a un torno no es necesario, ya que no sale con dificultad el rodamiento.
- Ocupar rodamientos, retenes y seguros de buena marca, los equivalentes a los originales son los Koyo.
- Todos tienen respiradero, estan ubicados en un costado del tercer miembro, siempre en la parte superior, se distingue ya que es un "pituto"
Y otra cosa, la edad ni el tiempo son escusas para escribir abreviado
Antiguo 07-04-2009, 21:49:28   #43
inspiron
dale ... otra consulta que pase por el agua al diferencial no le pasa nada ?? por que, por lo que lei el diferecial del prado no tiene empaquetadura... pasa algo con el agua
Antiguo 07-04-2009, 23:24:06   #44
Empezado por inspiron Ver Mensaje
Si el agua llegase a entrar en el diferencial que es lubricado con aceite, puede suceder que la pelicula de aceite se interrumpa provocando friccion adicional y oxido en los componentes que a largo plazo puede agripar rodamientos.
Tenga o no tenga empaquetadura de papel es lo de menos, estas ya no se usan, desde varios años se está ocupando el metodo FIPG que es una silicona especial que se aplica en forma de linea continua y de un diametro de 4 mm en estos casos hasta dejar el contorno de la superficie con la silicona y luego se aperna la otra parte, al apretar la silicona se expande y cubre todas las superficies sin dejar espacios que permitan entrar agentes extraños al interior del diferencial.
Una de las malas practicas del mecanico chileno es poner la silicona en toda la superficie con el dedo (una capa delgada) y cuando apretas no queda suficientemente pareja la superficie y al tiempo se humedece la superficie externa.
Antiguo 07-04-2009, 23:33:47   #45
inspiron
osea, saco la tapa del diferencial y por todo el borde le pongo silicona... esa silicona es de color negra cierta ?, eso es ? o tengo que aperna la tapa del diferencial y por la ranura le coloco silicona ??
Antiguo 07-04-2009, 23:46:28   #46
Por el borde no, sino que en la superficie de apoyo. Hay silicona de varios colores como gris, negra, roja, naranja, burdeo, etc.
Antiguo 07-04-2009, 23:51:00   #47
inspiron
bueno gracias compadre. mañana cuanod vaya al hospital.. le colocare la silicona al diferencial
Antiguo 08-04-2009, 10:24:59   #48
inspiron
oye jimo tu tienes un prado verde.. y tu jeep dice chetumay ???
y te vi pasar por la 68 el dia del raid
Antiguo 08-04-2009, 10:30:32   #49
willian tuner
Avatar de willian tuner
Depende hay rodamiento que con el tiempo se pegan de tal forma que pareciera pegado con soldadura o gerneran una canal que para sacarlos hay que romper el rodamientocon un esmeril pero esto se tiene que hacer con mucho cuidado por eso digo mejor torno si esta muy pegado el rodamiento
Antiguo 08-04-2009, 11:02:08   #50
inspiron
oye una consulta, ya que veo que ustedes saben de prado... mi prado tiene llanta r16... y el nuematico que tengo es de medida 235/85/r16... alguien sabe que neumaticos le puedo colocar pra barro con esa medida ??? he preguntado y los unico que he encontrado han sido los cooper st..
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:43:13.
