Antiguo 11-10-2004, 18:03:05   #31
Giovanni
Empezado por JPVM
Hacia atrás, como en el "cowl induction" de un Chevelle SS396 es menor la eficiencia y como se produce un efecto de succión por el flujo que pasa alrrededor y una baja de presión.
No se que tan cierto sea eso... De echo los "Cowl induction" fueron diseñados para recibir el aire fresco forzado hacia adelante despues de golpear con la base del parabrisas. El efecto de succión no pasa en la zona delantera de un automovil.
Yo creo que hay se leen diferencias de temperatura en el compartimiento del motor con una toma hacia adelante o hacia atras, pero sólo a velocidades que un 4x4 raramente anda, creo.
Si de sacar aire caliente de un 4x4 se trata, lo mas practico y menos parafernálico es lo que dice el Pato, perforar arriba para que el aire caliente pueda subir y salir del motor. Algo así como el ZJ 5.9
Antiguo 11-10-2004, 19:29:04   #32
Excelente aplicacion de concepto Mr. Giovanni .. tan claro como el agua de la tinaja ..
Antiguo 11-10-2004, 22:54:52   #33
Empezado por Giovanni
Empezado por JPVM
Me referia al "cowl induction" de salida hacia atrás .... y ningun aire a cierta velocidad y angulo del parabrisas hace que éste "rebote hacia atrás". Lo que hace el cowl induction, es que el aire que pasa a mayor velocidad por sobre la toma , ocasiona una succión (una especie de vacio o vórtice o alta presión) succionando (vlr) el aire caliente bajo esa toma (que proviene del motor) hacia el exterior. No hay nada de diferencias termicas involucradas, eso se llamaría convección y no pasa con flujos laminares sino que con aire quieto.
Like this braddah :wink:
Antiguo 11-10-2004, 23:00:59   #34
Giovanni
Empezado por JPVM
Al mismo me refiero yo, con salida hacia atras.... :wink:
Antiguo 11-10-2004, 23:10:19   #35
Empezado por JPVM
Entonces estamos hablando de lo mismo :wink: , ahora que se ven ricos los capots con cowl, se ven al 100%, yo lo haría.-
Antiguo 11-10-2004, 23:20:40   #36
Giovanni
Empezado por JPVM
Me referia al "cowl induction" de salida hacia atrás .... y ningun aire a cierta velocidad y angulo del parabrisas hace que éste "rebote hacia atrás". Lo que hace el cowl induction, es que el aire que pasa a mayor velocidad por sobre la toma , ocasiona una succión (una especie de vacio o vórtice o baja presión) succionando (vlr) el aire caliente bajo esa toma (que proviene del motor) hacia el exterior. No hay nada de diferencias termicas involucradas, eso se llamaría convección y no pasa con flujos laminares sino que con aire quieto.
Yo pensaba lo mismo, pero me quedo dando vueltas el asunto y leí esto.
"While most scoops either point upwards or forward, Chevrolet pioneer their "Cowl Induction" system which featured a backward facing scoop right at the base of the windshield. This scoop actually received air that was forced backwards after hitting the windshield."
Antiguo 12-10-2004, 14:09:04   #37
Olviden todo ese drama de as salidas y demás ..
yo vendo mi TLC y me compro uno asi ..
Antiguo 12-10-2004, 19:04:36   #38
Chalanga
Contactar con Chalanga a través de MSN
Existen algunas capotas que tiene la posibilidad de ser levantadas de atrás (lado de parabrisa), este efecto lo debe producir la bisagra de la capota. Este sistemita lo encuentro re practico por que si pasas por un vadeo lo cierras, y si andas en dunas lo abres, bueno bonito y no se si barato.
Chalanga está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-10-2004, 19:42:15   #39
HAKUNA
Empezado por Tapage
hooooo siiii preciosa maquina
Antiguo 12-10-2004, 20:36:50   #40
patagon
Avatar de patagon
Un cowl induction hacia atras es teoricamente tan eficiente como uno hacia adelante, ya que en movimiento el vacio que se genera en la salida de este succiona aire desde el compartimiento del motor, Aire que viene desde la parrila(mascara) o desde los bajos del auto.
Cuando se circula a baja velocidad (y no es aplicable la aerodinamica) el aire caliente sube y sale con mayor facilidad que si estuviera apuntando hacia adelante.
Tiene menos posibilidad de entrar agua o barro.
Por ultimo se ve menos picante que uno apuntando hacia adelante.
Sensor de Oxigeno Hilux Magonza4x4 General 4WD 46 13-08-2008 02:37:50
Rancho 9000 5 pos,...perdida de aire DanteMK General 4WD 7 02-02-2007 10:10:07
Como elegir un Turbo VSilva General 4WD 3 09-07-2006 14:37:54
Intercooler para un motor turbo diesel G Pereira General 4WD 14 13-03-2006 14:33:42
Motor Turbo Diesel ¿poner Intercooler, se puede? Giovanni General 4WD 33 01-11-2004 11:37:09
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:23:54.
