Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #31
juanjo gari
el mio es
caja: 5.72
transfer 205: 1.96
transfer 203: 2.01
coronas: 5.13
reduccion final 115.602 :wink:
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #32
G Pereira
Avatar de G Pereira
Mi Samuka
3,65 x 4,16 x 4,56 = 69,24 : 1 (Buen numero el 69 :wink: )
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #33
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
El mio va a quedar:
Caja: 3.93:1
Transfer: 2.72:1
Coronas: 5.13:1
54.83:1
En realidad... como todavía no pido las coronas... actualmente está en 32.81:1 (con las 3.07 que vienen los diferenciales) :?
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #34
G Pereira
Avatar de G Pereira
Empezado por SVARAS
Caja 3,06
T Case 2,62
Diff 3,73
Convertidor de torque hasta 1500 RPM 3X
Final Ratio 89,7
Como es eso delCnvertidor de Torque?
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #35
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Empezado por Paolo Celle
Empezado por SVARAS
3X
solo el dual-stator converter que se vende como opcional para 4L80E multiplica hasta 3.4 veces el torque
los otros solo 2x
fuente: "Billa's vista manual"
El dual stator no sólo se vende como opcional, viene de fabrica en algunas 4l80E, y multiplica hasta 4 veces.
Los otros van desde 1.5 hasta 3.5 dependiendo de las RPM.
A las revoluciones que usas el motor para ROCK CRAWLING facilmente obtienes hasta 3X.
Ahora si quieres sólo considerar la multiplicación de engranajes, SI ME GANASTES PAOLO :wink:, Yo tengo un mísero 29:1
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #36
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Empezado por G Pereira
Empezado por SVARAS
Caja 3,06
T Case 2,62
Diff 3,73
Final Ratio 89,7
La razón es que una vez que el estator del convertidor de torque redirecciona y libera el aceite hacia los alabes de la turbina, a bajas revoluciones le da la posibilidad de duplicar o incluso triplicar la velocidad del aceite. Esta multiplicación de velocidad se traduce en una multiplicación de torque, pero de torque a la entradad de la caja, no es una muliplicación por engranajes.
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #37
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Empezado por SVARAS
Caja 3,06
T Case 2,62
Diff 3,73
Final Ratio 89,7
Alguien seria tan amable de explicarme como funciona el famoso convertidor de torque
Mira esto, ya lo explicamos. Si te queda alguna duda pregunta :wink:
http://www.twistedandes.com/viewtopic.php?t=164
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #38
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Aun mejor !!!!!!
Quedas mas reducido mecanicamente
mientras menos trabaje el convertidor menos se calienta el aceite
y por ende mas te dura la caja ..........
Pero entonces ¿Cual es la logica de instalarles coronas tan largas de fabrica?
Por lo que comentabamos anteriormente, el efecto de multiplicación del convertidor de torque. Al obtener reducción de éste, no se hace necesario una gran reducción en las coronas. Ahora lo que si hay que tener cuenta que ese efecto es sólo a bajas revoluciones, por lo que si instalas neumáticos muy grandes igual necesitaras coronas algo más reducidas para cuando vayas a velocidad crucero.
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #39
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Empezado por FURIAVERDE
el mio es:
1°: 3.752
LOW: 1.754
diff: 5.285
reduccion final: 34.781 (menos malo que el de FACU) :D
¡¡¡¡¡TE GANE, FACU!!!!!!
A ver si alguien me puede orientar
El feroza viene con la tranfer divorciada, por lo que eventualmente podria cambiarsela.
¿es mucho atado cambiar una tranfer por otra :?: :?: :?:
Por que la del feroza es 1.754 :(
Pero si le pongo una de hilux, por ejemplo, que en low tiene 2.566, el feroza me quedaria con una reduccion final de 58.490 lo que no es malo.
¿cuales serian los pasos a seguir pa hacer este cambio?
¿que otra tranfers podria adaptarse, tal vez con más reduccion?
ahora, no me gustaria reducir mucho, ya que en las dunas me enrollaria mucho
espero sus opiniones
claudio
Lo primero, a que lado tiene los diferenciales el Feroza ??
Delantero, piloto o copiloto??
Trasero, centrado o corrido para un lado ??
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #40
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
delantero: copiloto
trasero: centrado
Claudio
Entonces está diciendo que sea una caja de Hilux.
Simplemente ve el tipo de apernadura de los cardanes y adaptas los machones de salida de la caja Toyota a los de tus cardanes. Esa pega te la hacen en cualquier maestranza buena. Aparte de eso, tendrás que hacerle los soportes a la caja pero eso es facil. Tendrá que medir bien para ver si necesitas alargar o acortar cardanes.
Crawl Ratio? HAKUNA Videos 18 02-02-2007 16:47:14
Mejorar Crawl ratio (despues de cambio de R&P) Pato Leguía General 4WD 13 19-03-2006 16:38:18
TWISTED ANDES ROCK FEST 2005 Gonzalo Bravo Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 214 17-11-2005 18:38:55
PARA LOS ENTENDIDOS EN "SUZUKIS", QUE COMBINACIÓN JOTE General 4WD 20 09-05-2005 11:36:21
Necesito Part Number de retenes Dana 44 y GM12 MLOZANO General 4WD 2 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:16:42.
