Antiguo 09-03-2009, 10:54:04   #291
Arriero
Avatar de Arriero
Predeterminado Re: y weno..... el "ARRIERO"...
entonces, los soportes de espirales estan instalados. Al final les hice un suple de 1"1/4 para dar el ancho que me faltaba. ahora falta el anclaje de los radius arms, pero para eso tengo que encontrar, ya que en viña no existe, rotulas esfericas de 3/4. en la semana buscaré en stgo.
pronto pics.
arriero
Antiguo 09-03-2009, 11:00:56   #292
Juan Luna
pronto pics.
arriero
Hola lucho.... preguntaste por las rotulas en Rodaval,(Ducasse)... ahi tenian...
otra alternativa son los terminales de direnncion de micro.... hay en todas partes y son re varatos... basta con nacer el cono y ponerlo como soporte al chasis y apernas un terminal de esos..
Antiguo 09-03-2009, 13:07:20   #293
Arriero
Avatar de Arriero
fui a ducasse y me dicen que no tienen en valpo ni en stgo ni en ninguna sucuirsal, que no tienen en pulgadas. los de SKF estaban cerrados asi que no se si tienen. Hoppenheim tampoco usan pulgadas.
No conosco los terminales de micro.
arriero
Antiguo 09-03-2009, 13:37:16   #294
arriero
Comprale las rod ends a Rocky algo... de Chillan. Tenia todos los modelos y a buen precio.
Y sube fotos!... ¬¬
Antiguo 09-03-2009, 18:05:21   #295
Juan Luna
arriero
Trata de buscar en las fotos de Rodrigo... Fourweelrod.... el tiene echo la suspencion con esos terminales..
Antiguo 09-03-2009, 18:23:37   #296
Arriero
Avatar de Arriero
Ok, aqui pics.
Que opinan? Traten de no destruir mucho porque me da paja correr el soporte....
Corri el yugo como 2" hacia adelante. Si bien no son monedas, encuentro bastante descente la soldadura. Cordón raíz de 6011 y despues 7018RH.
ahora viene el tema de las rotulas....
arriero
Antiguo 09-03-2009, 19:51:44   #297
Arriero
Avatar de Arriero
Pensando en los heim joints y los radius arm... Que opinan de alargar los brazos (radius) hasta anclarlos en la bandeja de la caja de cambios? para que se preguntarán... 2 motivos:
1.- quedará del mismo largo que el cardán, por lo que el radio de giro del radius y del cardán quedarán similares.
2.- al alargar, puedo usar un heim joint de la medida que quiera, usar metricos que son mas faciles de conseguir en Chile.
para esto tendría que:
- usar un tubo de acero de 3/4 interior para insertar el radius lo suficientemente adentro y soldar
- hacerle hilo al tubo para poner el heim joint macho.
Que opinan?
arriero
Antiguo 09-03-2009, 19:56:39   #298
Que opinan?
arriero
Pense que eso harias desde el principio, es mas facil y ganas algo de flex, busca barra perforada es de mejor calidad y asi le haces el hilo interior directo, podrias usar POS22 o 24 (heim joints), yome iria por las mas grandes posibles.
Antiguo 09-03-2009, 22:52:57   #299
tatamovil
Lucho, el sabado vi un JK dos puertas con esa modifcación (4tec) espectacular los brasos de suspensión tanto delanteros como traseros estaban anclados a la bandeja que soporta la caja (reforzada) además tenian hilo para regular el angulo del yugo, llámame y te cuento.
Antiguo 09-03-2009, 22:55:01   #300
Arriero
Avatar de Arriero
y que barra sería?.... de 1"? y hacerle hilo de 17mm? algo asi?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:21:54.
