Antiguo 28-08-2013, 11:07:39   #21
Julio Irigoyen Neol
Avatar de Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Predeterminado Re: Toyota 3.0 d4d
Hola, lamentablemente volvieron los tirones en baja (1.200 a 1.800 rpm).
Tiene el sistema de combustible completamente limpio, debe ser un sensor, la pregunta cual podría ser?
Julio
Antiguo 28-08-2013, 23:03:51   #22
Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Empezado por Julio Irigoyen Neol Ver Mensaje
Julio
Hola, voy a revisar estos sensores. a ver que pasa.
Julio
Tipo de Archivo: pdf (MANUAL+DIAGNOSTICO+DE+MOTOR+TOYOTA+1KDFTV-+2KDFTV+-+ESPA.pdf (46,4 KB, 79 visitas)
Antiguo 29-08-2013, 02:30:53   #23
Enrique Gardeweg Achurra
Avatar de Enrique Gardeweg Achurra
Edad: 37
Que bueno que hiciste el tratamiento de limpieza a todo el sistema de combustible, lastima que el problema persiste, la 2.5 que tuve tenia constantemente este problema, y como te conté despues de este tratramiento no dió mas problemas, en mi caso la camioneta no humeaba ni se apagaba, si no que tironeaba y se tiraba a "chupar" y en un rango específico de rpms, me imagino que es porque no le llega petroleo justo en el momento donde más lo necesita, casi junto con la curva máxima de torque del motor.
Este es un problema super comun en estas camionetas, y entre otras cosas me tinca porque el filtro de petroleo es muy chico, y tiende a taparse, aparte que por alguna razón que nunca logré explicarme le entraba basura al estanque.
Quizás el problema sigue siendo en las lineas de combustible, alguna cañería obstruída o simplemente un filtro defectuoso, lo otro, hágame caso y póngale el doble filtro, es una costumbre que yo adquirí y que me da seguridad y tranquilidad, vivía en panna con las bombas inyectoras de todos los vehiculos diesel que pasaron por el mis manos, ahora 0 problema......salvo por una amarok 2012 a la cual no se le pudo poner el sistema, para no anular la garantía, por supuesto falló y el arreglo del inyector salió $600.000
Saludos!
Enrique Gardeweg Achurra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-08-2013, 14:26:53   #24
antes de cambiar piezas sin tener idea, anda a un concesionario y que revisen los valores de compensación de los inyectores, deben estar entre menos tres y mas tres milimetros cubicos.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:01:24.
