Antiguo 28-09-2012, 20:39:16   #21
cangrejo4x4
Contactar con cangrejo4x4 a través de MSN
Predeterminado Re: HILUX -Cambio a 4Link o Rubicón express?
Si puede ser Radius...pero los gringos le llaman "Y arms" q es lo típico de RE, o los Nth Degree... para mí en este momento el mejor sistema de suspensión...
mi ex Toyo tiene 4 links en configuración l/\l y lo q no me gustaba es el efecto rollcage cuando se dobla mucho o brusco por la fuerza q hacen los dos links uppers... por posicionar el yugo.
Por lo mismo (y si hay espacio por el carter y barras de dirección) me inclino por el Y arms...como te comenté Pataleta.
Esperate un mes y te mando el presupuesto!! jajaajaj
Pato :
Tienes alguna idea que cuesta hacer esa pega ?, siempre he escuchado que poner paquetes es mas barato que espirales, la consulta es cuanto mas caro es ese trabajo ??
Gracias,
Michael
cangrejo4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-09-2012, 00:27:37   #22
Corrijanme si me equivoco, pero esa suspencion es un tipo de RadiusArm + Panhard, similar a la de broncos, samukas2 y otros o no?; lo q varia es como sostienen el Yugo y la posibilidad de regular.
Andubo en Linares con nosotros un JK con esa configuración adelante y atrás q andubo bastante bien.
O sea, es otro tipo por similar que te pareza. La gran diferencia es que estas tomar el eje mas al centro en la parte delantera, lo que hace que no fuerce tanto el yugo. Ademas que vienen con bujes de tamaño considerable.
Personalmente prefiero la susp original de los Jeeps a la con brazos en Y. Pero insisto, hay que ver que cabe abajo primero.
Tb depende de la posicion y tamaño del carter, si te va a permitir pasar los tensores.
Antiguo 29-09-2012, 00:44:45   #23
Exacto, son basicamente otro modelo de Radius Arm. La ventaja es que por la manera que toman el yugo, permiten mas de flexión.
Antiguo 29-09-2012, 20:02:45   #24
raliaga
Cual es el efecto rollcage??? .....
Antiguo 29-09-2012, 22:17:38   #25
-ArtSerey-
Empezado por raliaga Ver Mensaje
supongo q BodyRoll
traktorke
Antiguo 30-09-2012, 21:43:28   #26
raliaga
supongo q BodyRoll
Antiguo 30-09-2012, 22:25:04   #27
AlfaAlfa
Avatar de AlfaAlfa
Hola, que interesante tema ... ¡¡¡
Pueden poner fotos del Y arms ¡¡
Gracias
AA
Antiguo 30-09-2012, 22:44:35   #28
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
supongo q BodyRoll
eso eso eso
Antiguo 30-09-2012, 22:45:49   #29
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Empezado por cangrejo4x4 Ver Mensaje
Pato :
Gracias,
Michael
Hola Michael, fácil cuesta el doble... pensando en reproducir algo tipo RE Long Arms...
Slds
Antiguo 04-10-2012, 01:34:51   #30
cangrejo4x4
Slds
mmmm.........gracias Pato por tu respuesta, seria interesante saber cuanto cuesta un trabajo como este en $$$$, si quieres me envías un PM con la información, es un upgrade que llevo harto tiempo pensando.
gracias,
Michael
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:14:25.
