#21 |
Gracias por las respuesta. Y la pregunta va mas por el gas, ya que soldare principalmente Inox con Inox, y con alambre Inox.
Pero no tengo otro estanque para ponerle gas especial para Inox, entonces pienso usar el mismo Indurmig. Que nose si tendrá algún inconveniente y que tan correcto sea. Y de las soldaduras, compre las dos que habían, 308L y 316L. Al parecer para el caso da lo mismo, la única diferencia es que la 316L tiene mejor resistencia química, pero todo lo demás es igual a 308L. |
#22 |
Encontré esto, al parecer lo mas adecuado para el uso de uno es la 308L. Y se podría con gas tradicional, pero la terminación no es tan buena, como decía MicroMachine.
Indurmit, Mix20 y ATAL al parecer son lo mismo. http://soldaduras.foroactivo.com/t11...on-maquina-mig http://www.websoldaduras.com.ar/ntinox.html Mañana subo unas fotos de que resulto la prueba ahahahaha. |
#23 |
Encontré este otro post que tiene mas info y también esta bien claro:
http://soldaduras.foroactivo.com/t48...usargas-equipo Slds. |
#24 |
Probé soldar inox con alambre para inox 308L, pero con gas Indurmig. Si bien suelda, queda muy refeo!. Pega bien y sella, pero saltan muchas chispas y el cordón no queda bonito. Ademas se nota que cuesta y queda la sensación que podría haber algún poro.
Así que guarde los rollos para cuando tenga un cilindro con gas para inox (98% argón + 2% co2). Por otro lado soldar con alambre tradicional sobre inox, queda bastante bien y buena presentación. No queda tan fino como soldar sobre acero al carbono, pero esta OK. Slds. |
#25 |
esta bueno el dato. tienes fotos de los cordones como para hacerse una idea?
saludos, |
#26 | |
También probé pulir el cordón inox, pero era feo igual. Slds. |
#27 |
#28 | |
incluso con argon puro. la mig definitivamente no es el fuerte para inox. si de tuberias inox se trata el camino a seguir es la tig... yo hice lo mismo que GB pinche todo con mig normal y despues lleve a soldar con tig. salu2 |
#29 | |
Ojo que al pinchar con acero, queda bastante mas puntos con oxido, ya que la salpicadura y los puntos se notan muchisino. Lo ideal es pinchar con mig, luego lo llegar a pinchar con tig, sacar los puntos de mig y rematas todo con TIG. Yo lo que hago para piezas de poca precision es unir los tubos con duct tape, y les pego un corte solo para pinchar, y de ahi saco toda la cinta y remato, queda muy bien.-
Última edición por Gonzalo Bravo fecha: 09-08-2012 a las 17:04:56 |
#30 | |
