Antiguo 18-06-2011, 19:35:21   #21
fero1
Avatar de fero1
Predeterminado Re: GC 3.1 ruido en correa accesorios
Hola, tengo el mismo ruido constante como un chirrido (cherokee 4.0 2001) cambie la correa y el tensor de la correa con su rodamiento nuevo y nada, le rellené el nivel del ATF de direccion hidraulica y sigue igual, el sonido en mas fuerte y constante despues de tiempo de uso cuando la temperatura es la normal, tambien se prende la luz de check gauches y la presion del aceite se va acero en relenti (en los semaforos) si alguien me puede ayudar ???? estoy msl con esto
gracias
fernando
fero1 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-06-2011, 13:23:53   #22
caicaen
Avatar de caicaen
Empezado por fero1 Ver Mensaje
gracias
fernando
Revisa nivel de aceite y estado bomba de aceite, no creo que existe relacion entre ruido y la baja de presión. Ahora este problema es de cuidado,
Antiguo 24-06-2011, 23:42:32   #23
luba
Predeterminado Re: Grand Cherokee 3.1 ruido en correa accesorios
Por tu ultimo comentario,quiere decir que la correa esta fiotando,gastada,y res-
bala,lo otro que tenia en mente antes de tu ultimo comentario,era preguntarte si
las otras poleas que arrastra la correa,estan en linea,osea paralelas.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:36:36.
