Antiguo 21-10-2010, 12:46:00   #21
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
Predeterminado Re: vendo de todo un poco!!!!!
12.- Varilla flexible y cromada para medir el aceite de la caja de cambio 4l60
o similares... esta nueva , nueva.. 35.000 lks
VENDIDA!
Antiguo 21-10-2010, 12:46:57   #22
Alberto Bravo
sigue en venta:
1.-Corona y piñon 4.56 dana 44... nuevo sin uso... 110.000 lks
2.-Rebuilt gm10 ( empaquetaduras, rodamientos, retenes, etc)... 80 lks
El kit tiene todo para dejar cero kilometros el diferencial
Trae:
Carrier Bearings/Races,
Pinion Bearings/Races,
Pinion Seal,
Pinion Nut,
Pinion Shims,
Crush Sleeve,
Carrier Shims,
Ring Gear Bolts,
Gasket,
Marking Compound,
Brush & Lock-Tite
3.-Asiento trasero toyota hilux... 30 lks...
4.-Par de rodamientos para gm10 koyo -- 20 lks...
5.-Porta coronas gm10... 55 lks
9.-Flexibles de freno ....04 Steel Braided Brake Line $40.000 los 4............ 24" de largo
9.-Polyurethane Bump Settopes energy suspension 40 lks el par (2 pares)
10.- vendo Axial SCX10 TR Short Wheelbase Link Set (11.4"/290mm) ....link de aluminio
13.- JEGS 23604 Oil Filter Non-Bypass Adapter, Chevy V8
Oil Filter Non-Bypass Adapter, Chevy V8..Utilizes K&N Filter 599-HP2002 (Short) or 599-HP3002 (Long)....The Jeg's O-Ring Style Oil Filter Non-Bypass Adapter replaces the stock Chevy oil filter adapter with the standard by-pass valve to a heavy-duty...valor 20.000 lks
14.- vendo una carroceria de mini de metal....por falta de tiempo no puedo seguir con este proyecto...esta totalmente impecable, totalmente recorrida...
ademas de la pila de repuestos y piezas...
(un motor 800 y otro 1000 desarmados, vidrios, lunetas, caja de cambio.. etc. etc)
todo en 350.000....( sin papeles.)
dudas o consultas....
Última edición por Alberto Bravo fecha: 22-10-2010 a las 12:55:31
Antiguo 21-10-2010, 14:02:00   #23
Empezado por Alberto Bravo Ver Mensaje
sigue en venta:
Trae:
Pinion Seal,
Pinion Nut,
Pinion Shims,
Crush Sleeve,
Carrier Shims,
Ring Gear Bolts,
Gasket,
Marking Compound,
Brush & Lock-Tite
5.-Porta coronas gm10... 20 lks
Hola Alberto, me interesa la corona de D44, puedes darme la marca y nº de pieza , para ver la compatibilidad?
Y unas fotitos de los bump stops.
Antiguo 21-10-2010, 15:04:54   #24
Alberto Bravo
foto de los bump stops
corona y piñon dana44
Part Brand: RICHMOND Placement on Vehicle: Front
Manufacturer Part Number: 69-0218-1 Surface Finish:
Antiguo 21-10-2010, 21:08:07   #25
Alberto Bravo
Corona y piñón dana44
Vendidos!
Antiguo 21-10-2010, 21:09:14   #26
Alberto Bravo
sigue en venta:
Trae:
Pinion Seal,
Pinion Nut,
Pinion Shims,
Crush Sleeve,
Carrier Shims,
Ring Gear Bolts,
Gasket,
Marking Compound,
Brush & Lock-Tite
dudas o consultas....[/QUOTE]
Última edición por Alberto Bravo fecha: 22-10-2010 a las 12:55:54
Antiguo 07-03-2011, 11:25:34   #27
Alberto Bravo
sigue la venta!!!!!!!!!!!!!!!
también tengo un magnaflow xl de 2.5...
Antiguo 07-03-2011, 20:05:41   #28
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Alberto, vendeme los flexibles y enviame fotos del magnaflow y características o el modelo mejor.
Y tus datos de cuenta
sierradeltigre@yahoo.com
Raúl
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:05:28.
