Antiguo 07-10-2004, 19:19:39   #21
Giovanni
Empezado por poroto ®
el lunes pasado, en RIDES de discovery, transformaron una expedition del TITUS
AHORA... Jueves 5:20hrs, estan dando ese capitulo en el discovery.
Antiguo 07-10-2004, 19:21:32   #22
Empezado por pirata 4x4
Empezado por JPVM
Pic´s :?:
of what ?
perforaciones laterales en el capot son para enfriar el compartimiento del motor,
Antiguo 07-10-2004, 19:22:49   #23
ChernobylV8
Buenos archivos JP, ahora unas de Toyota :P :wink:
Antiguo 07-10-2004, 19:36:53   #24
poroto ®
Contactar con poroto ® a través de ICQ Contactar con poroto ® a través de MSN
Empezado por Tapage
Yo voto por una salida hacia el frente .. en donde recoges la mayor cantidad de aire fresco necesario para una mejor combustion y refirgeracion de tu motor
Pero si andas lento se cae un poco la idea, justamente ahi esta mi duda, aunque andes en un barro tipo sur de chile, a lo mas vas a 35-40 km/hr con suerte, que tanto aire fresco puede entrar.
Ahora lo de la salida hacia atras tambien lo he pensado en terminos de liberar el aire caliente que el aspa "saca" del radiador, esto a baja velocidad.
la gracia de las salidas laterales hacia atras es que porque van en la forma del flujo de aire por la helice, entonces aunque no avances, el aire caliente tiende a salir mas rapido porque hace tiraje con los hoyos
poroto ® está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-10-2004, 19:41:47   #25
poroto ®
antes
despues
los "hoyitos" en cuestion, son los cuadraditos al medio de la franja negra pintada
Antiguo 07-10-2004, 19:46:55   #26
ChernobylV8
Y ese ademas tiene entrada en el centro :?:
Antiguo 07-10-2004, 19:48:44   #27
poroto ®
eso es lo que me refreria al principio
la toma superior es del intercooler, que va separada del capot y se mueve con el motor, de echo se reian cuando al forriar se movia la toma junto al motor.
las tomas de los lados son las que dijeron "eran para enfriar el aceite"
Antiguo 08-10-2004, 17:09:32   #28
ChernobylV8
2 in 1 :wink:
Antiguo 11-10-2004, 15:10:05   #29
Empezado por Tapage
tu crees que en realidad puedas sacar aire caliente producto de la sución del aspa normal con una Toma hacia atras ..
Creo que si vamos al detalle, y ciertamente andando muy despacio la cantidad de aire que entra con una toma hacia adelante es minimo, minima tambien es la cantidad de aire que vas a poder evacuar con una Toma hacia atras .. :?:
Antiguo 11-10-2004, 17:17:24   #30
pato castro
Avatar de pato castro
Se están calentando mucho la cabeza, los autos que generan muchocalor bajo el capot traen unas salidas de calor pero no son tan grandes, el calor siempre sube, así que no creo que sea necesario algo tan grande, la del Vitara turbo diesel es grande porque es la entrada de aire para el intercooler, ahí claro que es necesario una toma grande, es como para el radiador; mientras más amplia la cantidad de aire que le pueda llegar, mejor. Este capot para Wrangler está pensado para que salga el calor desde dentro, y no tiene ningún sistema de inducción hacia el motor, sinó que son sólo salidas de calor
Sensor de Oxigeno Hilux Magonza4x4 General 4WD 46 13-08-2008 02:37:50
Rancho 9000 5 pos,...perdida de aire DanteMK General 4WD 7 02-02-2007 10:10:07
Como elegir un Turbo VSilva General 4WD 3 09-07-2006 14:37:54
Intercooler para un motor turbo diesel G Pereira General 4WD 14 13-03-2006 14:33:42
Motor Turbo Diesel ¿poner Intercooler, se puede? Giovanni General 4WD 33 01-11-2004 11:37:09
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:33:09.
