Antiguo 11-09-2004, 03:58:37   #21
eldoctor
Avatar de eldoctor
donde va puesto el separador???
Antiguo 11-09-2004, 14:42:48   #22
V A M P I R O
Predeterminado Re: Levante jeep ???
Empezado por Roberto Román
esa regla es muy cierta, pero cuando compre los candados 2" mas largos, me dijieron que me iba a quedar como 3, el fds voy a medir otro trooper para comparar, pero deberia ser por cada 1" mas largo el candado, subes 1/2" :wink:
Esa regla se aplica sólo si tienes los candados verticales, si están en diagonal hacia delante el levante va a ser menor.
No olvides que si levantas con candados te cambia el caster de la dirección, así que si levantas mucho se te pone más loba. Por otro lado aumenta la tendencia a vibrar cuando están medio gastados los bujes, me pasó una vez que no podía pasar de los 45 km/h pues vibraba entero el jeep, tuve que venirme a esa velocidad desde San Antonio al Cajón del Maipo, llegué más viejito a casa :?[/quote]
medio dificil que pase eso... por que el trooper tiene bandeja adelante.
Si solo cambias candados NO es necesario poner espaciador de cardan, ya que los paquetes tienen el mismo largo, por ende cuando la rueda cae, cae dentro del mismo radio. Lo que si puede que llegues a nesecitar son cuñas en el cardan para no cortar crucetas por la fuerta nueva que ejerce.
Yo hice candados 4" mas largos que los mios (10.16 cm) mas largos que los mios, y lo que te puedo decir es que quedo AlTo de atras, haci que me estoy entusiasmando con unos revolver para pasar las penas
Antiguo 13-09-2004, 18:22:55   #23
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
Empezado por eldoctor
entre el cardán y la cabeza de chancho, necesitas cambiar los pernos de anclaje por unos más largos :wink:
Antiguo 13-09-2004, 18:28:59   #24
Roberto Román
Empezado por V A M P I R O
medio dificil que pase eso... porque el trooper tiene bandeja adelante.
Si solo cambias candados NO es necesario poner espaciador de cardan, ya que los paquetes tienen el mismo largo, por ende cuando la rueda cae, cae dentro del mismo radio. Lo que si puede que llegues a necesitar son cuñas en el cardan para no cortar crucetas por la fuerta nueva que ejerce.
Yo hice candados 4" mas largos que los mios (10.16 cm), y lo que te puedo decir es que quedo alto de atrás, así que me estoy entusiasmando con unos revolver para pasar las penas
Nunca he oido mencionar cuñas de cardán, eso no existe, lo que sí existe son los espaciadores. Ahora lo del caster lo mencioné para los casos de 4x4 con eje adelante :wink: y el espaciador para levantes sobre las 4" :)
Novatos Leer aqui antes de postear. Zorro Novatos 66 10-10-2007 19:15:13
que autos traen que diferenciales??? Matías del Río General 12 20-09-2007 23:35:52
KIT LEVANTE 2,5" WRANGLER ProTaper Venden - Partes y accesorios para 4X4 4 11-09-2006 21:42:29
Vendo Jeep Wrangler 2.5 2000 rigo Venden - Vehiculos 4X4 3 17-07-2006 15:52:29
necesito ayuda con un ruido en el jeep!!! por favor Mandinga General 4WD 16 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:54:13.
