Antiguo 22-09-2004, 13:48:01   #21
H3NDRIX
Avatar de H3NDRIX
Empezado por =CicloN=
Empezado por KaBaL
Reabriendo el Post....
Me regalaron un tacómetro marca Type-R, el cual al momento de comprarlo probamos 1 tacometro en el jeep del ciclon y no marcaba correctamente las RPM's, luego pedimos probar otro de la misma marca y este si funcionó sin ataos, marcaba perfecto las RPM...PERO !!! al conectarlo en mi Samuka, el tacómetro marcó bien en primera instancia pero luego no marcaba correctamente, se kedaba pegado en relentí en 500 RPM's...volvimos a conectar el tacometro en el yip de Ciclon y lo mismo..pegado en las 500 RPM.....teniendo todo bien conectado y la seleccion de cilindros OK (4)......Alguna recomendacion?, habrá que hacer algun puente desde el negativo en la bobina al distribuidor?....help !!!!
mas que quedar pegado en 500rpm esta marcado la mitad de lo real. en vez de mostrar las 1000rpm del relenti marca 500. alguna idea?
si es igual al mio debería tener en la parte de atras un mini-interruptor con 3 posiciones, a mi tb me pasaba pero cambiando eso se arreglaba, parece qe es para 4-6-8 cilindros, echenle una miraita aver si trae eso :wink:
Antiguo 22-09-2004, 14:33:51   #22
KaBaL
Avatar de KaBaL
Ubicación: Santiago, Chile, SudAmerica, Planeta Tierra, Sistema Solar
Contactar con KaBaL a través de MSN
Empezado por =
HendriX[=]
Empezado por KaBaL
Hola Hendrix...eso fue lo primero que hicimos, hacer bien la seleccion de cilindros, pero bueno, les cuento que partimos hoy a cambiar o a cachar ke onda con los tacometros a 10/7 y a las finales probamos un 3ro y lo mismo...nos devolvieron las lucas, fuimos a probar otro y lo mismo....asi ke llegamos a una conclusion....NO TACOMETROS DE MENOS DE 15 Lukas, nunka mas, es un show....asi ke se cambió por un juego de Halogenos RING j0j0j0j000...impeke
Saludos :D
KaBaL está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-09-2004, 15:23:23   #23
KaBaL
Avatar de KaBaL
ups...
Saludos :D
Antiguo 23-09-2004, 18:23:26   #24
cano
yo tengo instalado por 4º o 5º vez un tacometro de esos de 10 lucas de 10/7...y funciona impecable,
he tenido de los mismos en sj, samurai 1 y 2 , y hilux,s.
en el caso del samurai 2 desconecta en enchufe que llega a la bobina, dale contacto, solo contacto, y prueba por cual de los dos cables llega corriente....ese no es....es el otro cable, te conectas a ese y listo.
Antiguo 23-09-2004, 18:29:47   #25
KaBaL
Avatar de KaBaL
Q'Raro...pero los tacometros los probamos a la par con otro instalado que funciona, osea !!!...incluso sacamos el tacometro instalado y conectamos los de 10/7 a ese cableado y el mismo atao...de cuales tienes tu?..alguna marca especial? alguna fotito por ahi?
Antiguo 23-09-2004, 18:35:08   #26
cano
es marca SUSUKI....y no es talla.
hay unos chicos como de 2"....el mio es como de 3" maomeno, valen las mismas 10 lucas los dos.....
lo instale hace como 3 semanas y niun atao, hasta lo desarme para darlo vuelta porque no cabia con la pata para abajo.
lo ke si no lo comprobado con un tacometro mas filete, pero funciona super bien, y de noche se ve re bien, apesar que adentro trae una especie de papel de aluminio que hace de reflectante para un led que da la luz.
Antiguo 23-09-2004, 19:08:00   #27
KaBaL
Avatar de KaBaL
Por casualidad te acuerdas del nro local o algo?...voy a darme una vuelta pa ver si encuentro susukis a 10 lukas pq donde preguntaba taban como a 15
Antiguo 23-09-2004, 20:14:24   #28
cano
la verdad no me acuerdo na....pero es entre lira y carmen por la vereda norte..., y hay un cerro de focos y cachureos colgando afuera.
Antiguo 23-09-2004, 20:27:55   #29
KaBaL
Avatar de KaBaL
... Gracias, aer si me arriesgo de nuevo
Antiguo 24-09-2004, 00:11:49   #30
luis torelli silva
Avatar de luis torelli silva
Edad: 72
igual te recomiendo el marca susuki me salio impeque y de noche se ve super bien en todo caso el tac. solo en el carton trae esa marca ya que en realidad es autogauge creo que asi se escribe que segun digeron por ahi hera como una marca alternativa de los autometer de mas bajo precio, trata de encontrar uno de esos y que te vaya bien con tu busqueda, chao.
luis torelli silva está offline   Responder Con Cita
Un poco de cultura de los bloqueos Toyotero Calama General 14 15-05-2012 10:28:28
Los 4x4 son mas seguros que un automovil.. ??? Oscar Mejía General 18 13-02-2007 12:43:39
Lisboa-Dakar 2007 Pipo Zaro Rally Cross Country / Baja 200 04-02-2007 11:47:49
Competencias R/C en Atacama 10° Raid de Primavera 2006 PABLO ESCUDERO R/C Off Road 95 03-10-2006 16:36:12
O/T Jamboree: Disculpas al Staff y a todos los twisteros... H3NDRIX General 4 26-07-2006 23:45:11
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:51:01.
