Antiguo 21-06-2009, 20:58:04   #21
Predeterminado Re: Proyecto FullFloater TLC
Como evitas que el palier se salga hacia afuera?. Espero las fotos haciendo wheelie, a ver como funciona ese FF.
Pensaba ponerle una tapa custom, pero con lo ajustado (apretado) que entro el flange dudo mucho que se mueva alguna vez.
(lo de los wheelies lo veremos sin publico jej)
Última edición por VSilva fecha: 22-06-2009 a las 12:31:20
Antiguo 22-06-2009, 11:12:15   #22
Roland
Avatar de Roland
Pensaba ponerle una tapa custom, pero con lo ajustado (apretado) que entro el flange dudo mucho que se mueva alguna vez, y jeje
Que buena Victor.... fotos del conjunto completo montado
Antiguo 22-06-2009, 13:20:08   #23
tienes pics del hub ( usaste uno delantero ) .. ?
Usaste conic washers para el flange/hub .. ?
Los pernos que son 12mm . ?
Antiguo 22-06-2009, 15:47:11   #24
En la primera pagina estan las fotos de los hubs (mazas) y conjunto armado, son mazas delanteras con discos, y le puse caliper de Rocky. Los pernos son M8 y la cabeza de la tuerca es de 12mm con sus respectivos conos y golillas de presion
Antiguo 22-06-2009, 16:21:20   #25
Como dato los FF de las 80 series usan pernos 10mm y las 105 FF 12mm ..
Donde y como mandaste a hacer los conos .. o los compraste ya hechos .. ?
Antiguo 22-06-2009, 16:25:54   #26
Otra pregunta mas . .cuanto fue el ancho total final .. ?
Antiguo 22-06-2009, 16:27:01   #27
Creo que te estas enrredando, solo son masas delanteras de FJ40 puestas atras, el hub, conos, etc... son originales. Los pernos de masa FF trazera en serie 80 igual son M8, los mismos que adelante. Solo que el eje es una pieza con el plato.
Antiguo 22-06-2009, 19:44:41   #28
Pues si parece que me puse demasiado tecnico . .
Pero los FF traseros de mis dos 80 son 10mm .. lo se porque tuve un problema con una 105 de un amigo ( un invento de R&P que salio como las brujas ) y los pernos de ella eran 12mm
En el taller de un amigo hay un FF 60 y uno de 80 series de tambor viejos que voy a revisar.
Antiguo 22-06-2009, 20:18:01   #29
61" WMS , pero se puede jugar desde 55 hasta casi lo que quieras en ancho.
Antiguo 23-06-2009, 02:25:52   #30
osvaldo santelices
Contactar con osvaldo santelices a través de MSN
y hoy se puede cuantificar hacer toda la pega saludos
osvaldo santelices está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:46:05.
