#21 | |
#22 |
#23 |
#24 |
tendría que poner una especie de tubito para llegar al perno cortado... y despues la golilla......
#25 |
hola...
hay unos kit q venden en easy... se ven super guenos, son pernos q hacen un agujero y luego los puedes sacar, porq tienen el hilo del lado contrario.... y lo puedes sacar aunq este enbutido... eso de ahy lo mas barato que yo he hecho es hacer un hoyo con un taladro (cuidado con el hilo) una barra metalica tipo desatornillador con la punta soldada a un perno o dado... eso... pero es un weveo...ejejejej saludos |
#26 |
De no tener la "cola de chancho" puedes hacer un hueco y meter una cabeza philips con un destornilladr de impacto. Lo mas probable es que se estropee la cabeza del destornillador, pero salga.
Con todo hagas lo que hagas toma una fotos, que a todos nos ha pasado esto alguna vez. Suerte |
#27 | |
Edad: 67
SALUDOS |
#28 | |
Quedará muy endeble con 3 pernos??? saludos arriero |
#29 |
Cortar el chasis o hacer la "ventanita" es un punto encontra, porque se debilita bastante el chasis y por mas refuerzo que se haga va a ser el punto debil del chasis, ya que las soldaduras no son del mismo material del chasis.
#30 |
Arriero...a mi juicio solo queda desarmar no mas!!! hay que taladrar y hacer hilo nuevo con un macho.
saludos |
