Antiguo 29-07-2008, 17:12:17   #21
Predeterminado Re: Como sacar un perno cortado en chasis
Presentale una golilla, y sueldas con mig la golilla al fondo del perno, luego... una tuerca a la golilla. Si no funciona... uhm, k mala, jaja.
Lo otro que decian, hay algunas soldaduras que no se pegaran al acero, pero si al perno, por que es irregular, y lo "atrapa".
De todas formas estas en problemas, asi que suerte.
Esa es la alternativa con mas futuro de las expuestas, me gusto!
Antiguo 29-07-2008, 17:19:52   #22
Arriero
Avatar de Arriero
Excelente idea. El único problema es que el hilo parte como 4 o 5 hilos adentro del chasis.... no aflora ni un pedacito.....
Antiguo 29-07-2008, 17:23:28   #23
Toyotero Calama
Avatar de Toyotero Calama
ARRIERO.....haz lo que te digo
Antiguo 29-07-2008, 17:28:58   #24
Arriero
Avatar de Arriero
tendría que poner una especie de tubito para llegar al perno cortado... y despues la golilla......
Antiguo 29-07-2008, 17:35:54   #25
sj410
Avatar de sj410
Contactar con sj410 a través de ICQ Enviar un mensaje a través de AIM a sj410 Contactar con sj410 a través de MSN Contactar a sj410 a través de Yahoo
hola...
hay unos kit q venden en easy... se ven super guenos, son pernos q hacen un agujero y luego los puedes sacar, porq tienen el hilo del lado contrario.... y lo puedes sacar aunq este enbutido... eso
de ahy lo mas barato que yo he hecho es hacer un hoyo con un taladro (cuidado con el hilo) una barra metalica tipo desatornillador con la punta soldada a un perno o dado... eso... pero es un weveo...ejejejej
sj410 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-07-2008, 17:40:15   #26
IQ2004
Avatar de IQ2004
De no tener la "cola de chancho" puedes hacer un hueco y meter una cabeza philips con un destornilladr de impacto. Lo mas probable es que se estropee la cabeza del destornillador, pero salga.
Con todo hagas lo que hagas toma una fotos, que a todos nos ha pasado esto alguna vez.
Suerte
IQ2004 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-07-2008, 12:52:13   #27
lvargaso
Edad: 67
Estimados, el fds corte 2 pernos de anclaje de la caja de dirección. Solucion para uno fue sacar la caja y listo, con un caiman salio el pedazo de perno. Pero para el otro, un cacho. Lo que quedó de perno esta metido en el chasis, y justo abajo tiene el paquete de resortes. Osea, no me cabe un taladro entre el perno roto y el paquete de resortes....
Pregunta: hay alguna forma de sacar ese pedazo sin tener que sacar el paquete de resortes para hacerle el hoyo al perno y sacarlo con una cola de chancho?
arriero
QUE NO TE HAGAN LO QUE ME HICIERON A MI CORTARON EL CHASIS Y DESPUES SOLDARON , CUANDO VI LO QUE HICIERON ME FUY DE RRRRRJJJA
SALUDOS
lvargaso está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-07-2008, 12:55:06   #28
Arriero
Avatar de Arriero
Empezado por lvargaso Ver Mensaje
SALUDOS
Lo cortaron o hicieron una ventanita??? He visto que hacen ventanas para hacer anclajes para adaptar cajas mas grandes o reubicarlas.... pero igual no quiero meterle galleta el chasis....
Quedará muy endeble con 3 pernos???
arriero
Antiguo 30-07-2008, 21:35:56   #29
Cortar el chasis o hacer la "ventanita" es un punto encontra, porque se debilita bastante el chasis y por mas refuerzo que se haga va a ser el punto debil del chasis, ya que las soldaduras no son del mismo material del chasis.
Antiguo 30-07-2008, 21:46:12   #30
tatamovil
Arriero...a mi juicio solo queda desarmar no mas!!! hay que taladrar y hacer hilo nuevo con un macho.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:58:21.
