Antiguo 13-07-2008, 22:10:11   #21
cacov8
Avatar de cacov8
Edad: 71
Predeterminado Re: Temperatura ideal en caja automatica ???
Gracias Claudio, preguntas, compraste el radiador en USA y el marcador tambien ? cuales compraste ? o cuales se recomiendan para la 4R ? en la semana voy a ver 2 nacionales, a ver que tal son.
Rodrigo ;
Tu runner tiene marcador de temperatura , aparece en el tablero como A/T.
Nosotros con una runner similar a la tuya hemos tiradoel Tlc hasta Linares , varias veces , con neumas 39,5 y ene peso y nunca hemos tenido problemas.
Para yepear en arena debes desconectar la O/D y encender la ECM, que es una funcion que retarda los cambios .
Obviamente lo anterior es valido tambien para remolcar.
Yo no le pondria radiador adicional.
Antiguo 13-07-2008, 22:27:02   #22
MacMarquez
Caco
Eso era lo que queria escuchar ! porque en los foros de USA nadie le ha colocado rdiador de aceite, ellos tampoco tienen Atacama.
El O/D no lo uso nunca, la ECM tampoco . Me queda claro la ECM, el O/D lo busque en Google y Wikipedia y me quedo clarisimo. Ahora a usarlos jeje
Sorry por la desvirtuada del post
Empezado por cacov8 Ver Mensaje
Rodrigo ;
Última edición por MacMarquez fecha: 14-07-2008 a las 11:23:47 Razón: Encontre la info del OD
Antiguo 14-07-2008, 10:59:29   #23
Carlos Cabrera
Thumbs up Re: Temperatura ideal en caja automatica ???
Empezado por claudioburgos Ver Mensaje
Tu lo probaste ??? en que parte lo venden ??? lubegar es la marca o el tipo de aceite ??? tiene algun efecto adverso ???
Claudio, yo antes de ponérselo consulté al fabricante en USA, al distrubuidor en Chile,busqué en los foros gringos y Chilenos y no pillé ningún comentario adverso.Al contrario.
Como te decía una vez puesto noté inmediatamente la caja más suave. Lo de la temperatura (Que es su finalidad) es muy dificil determinarlo ya que sube y baja permanentemente.Creo que si disminuyó, pero no 100% seguro.
Bueno yo opté por probar y porque no era caro.
En Chile lo distribuye Anaval 6211676, 6210886.-
C.
Antiguo 15-07-2008, 17:48:14   #24
claudioburgos
Avatar de claudioburgos
Me auto respondo mas arriba esta la info
Son americanos los venden en auto castillo ahi un monton de medidas , incluso tienen unos que son de 1.5" de espesor, pero es mas caro cuesta como 80 lukitas , lo bueno es que son radiadores auxiliares para caja de cambios, osea son para eso , viene en unas cajitas y todo, traen los soportes y hasta un pedacito de manguera , el tamaño es de acuerdo al uso que se le va a dar, el mas grande es como el hevy duty , para tirar carros y lanchas etc , tu cachay po . lo gringos jajajaj .
Antiguo 15-07-2008, 17:54:57   #25
claudioburgos
C.
Buena , cuanto le echaste al la caja ???? sera la misma cantidad para todas las cajas o sera cantidad por litro , ese es la marca del aceite y el modelo ??? o solo lo pido como el aditivo para caja automatica ??? cuanto te costo para tener una feferencia. mandaran a regione ???
Saludos gracias por la info
Antiguo 15-07-2008, 18:16:04   #26
Carlos Cabrera
Exclamation Re: Temperatura ideal en caja automatica ???
Ahí en Anaval te van a indicar cuál Lubeguard (hay varios) y la cantidad.
Yo le eché a mi Cherokee 1 envase y me salió algo como $15.000.-,me parece,
Te asesoran muy bien y a mí me dieron mucha confianza.
Carlos.
Antiguo 16-07-2008, 17:29:22   #27
sanfrua
Avatar de sanfrua
Chevy K1500 93, fundi dos veces la TH 700.
el radiador normal del vehiculo con el tiempo pierde eficiencia pues se va tapando,entonces si la exiges mas de lo diseñado por fabrica, calientas mas la caja y eso con aceite de mala calidad o poco es nefasto. En un calenton de caja puedes resentir unos rodamientos que van adentro (Th 700)que soportan las piezas que dan presion y circulacion al aceite, ademas puedes hacer cooperar al sensor de revoluciones,,,ahi se pone fea la cosa, instalar un radiador especifico y cambiar aceite y filtro cada 90mil Kms de uso normal parece ser el camino.Un marcador de Tº es ideal para mantener la calma, sobretodo despues de haber fundido dos veces ( je)
sanfrua está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-07-2008, 17:40:17   #28
tatamovil
sorry por colgarme del post, pero alguien lo ha instalado en una xj 99 ??
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:04:35.
