Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #21
Si son manuales es bastante raro, si nos automaticos no tanto ya que los del trooper son pesimos y generalmente mueren. razon por la cual los cambian a manuales.
No te pasa lo mismo al partir en las mañanas? que suena como si golpera algo?
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #22
Jano
Gracias;
Te agradesco por el dato, al final se revisó y se determino ke la falla era de las homocineticas y no el bloqueador..se rompió el fuelle y le entró arena ....por eso metia un poquito de ruido..
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #23
Jano
Alfred;
Disculpa pero fue un error de tipeo....
Aparte que recien estoy en esto....y como no soy un entendido prefiero preguntar a los que saben.
En todo caso el Trooper que tengo trae cubos manuales delanteros y me dijeron que tiene un bloqueador de ejes delantero...esta informacion me la dio un amigo que tuvo uno igual....
saludos....y gracias
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #24
Empezado por Jano
...En todo caso el Trooper que tengo trae cubos manuales delanteros y me dijeron que tiene un bloqueador de ejes delantero...esta informacion me la dio un amigo que tuvo uno igual....
Nop, no trae un Bloqueo, trae un LSD o diferencial de desplazamiento limitado, pudes ver los topic del mes anteriores sobre Bloqueos.
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #25
Empezado por RFigueroa
Tengo entendido que la mayor parte de los trooper que llegaron a Chile venian con LSD atrás, el problema es que por desconocimiento de los dueños, al cambiar el aceite de los diferenciales lo cambiaban por aceite no específico para ese tipo de diferencial y este dejaba de funcionar.
Saludos;
Renato
Asi es no les ponian aceite LSD, en todo caso son tan inutiles que da lo mismo.
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #26
Jano
Empezado por Alfred
Empezado por Gonzalo Bravo
Saludos;
Renato
mas que eso .... con los 200.000 km que tienen estos bichos como promedio ... ya ningun lsd funciona (independiente del aceite)
alfred
Disculpen la ignorancia, pero hay alguna forma de verificar si funcionan o no, o de lo contrario donde se puede llevar para que lo revisen...
gracias, saludos..
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #27
Jano
Empezado por MLOZANO
pon una gata y levanta una de las ruedas traseras lo suficiente para que se despegue del piso (solo una).
NO conectes la tracción
Subete, enciende el motor, saca el freno y muy suavemente trata de mover la camioneta... si la camioneta empieza a avanzar o la gata se cae y el trooper se mueve, tienes LSD.
Si simplemente empieza a andar la rueda que está en el aire y la otra no hace nada... no tienes LSD o simplemente no está funcionando.
Mariano
Hice la prueba tal como lo indicas...y solo se mueve la rueda ke esta en el aire...o sea que ...no o no tiene LSD o no está funcionando.. :(
Lo que me queda hacer ahora es consultar en la chevrolet..para saber si efectivamente trae LSD...y si trae..cuanto $$...sale cambiarlo...o ver otra alternativa..
saludos y gracias..
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #28
En la teoria un LSD de 50% permite que la rueda en el suello de una vuelta luego de dos de la que esta en el aire, pero OJO, nunca he visto uno que funcione asi, en general, cuando funcionan, la rueda en el aire debe girar notorimente rapido hasta que se acople el LSD y le de fuerza a la otra. por ahi tengo un video del Patula que se nota perfectamente cuando se conecta al tercer intento.
En el caso de Cristian Vildosola, tenia ambos diff con LSD Daihatsu, y probo todos los aceites LSD que encontro, y estando los LSD nuevos, NUNCA siquiera movieron la otra rueda.
Como probarlos? buscate una grita u obstaculo que te deje la rueda en el aire y lo aceleras, ahi veras si tira o no.
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #29
Jano
Si no funciona puedo tener problemas al andar en arena, o en alguna trepada.....o solo tendre problemas al quedar colgado con una rueda en el aire.. :?:
Ya que no seria ninguna gracia quedar por ahi tirado...
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #30
Jano
Empezado por Alfred
no vas a tener problemas ... solo te puedes quedar pegado ... como todos nosotros :o) ....
... capaz un poco màs luego (por ser trooper ..... jejejeje (broma))
... pero no vas a tener ningun problema tecnico
alfred
Okk..gracias...en todo caso te cuento que lo ocupo principalmente para salir de pesca con amigos o paseos....
Mas adelante tendre que comprar otra mas apropiado..ya que creo que éste será mi proximo hobbi....
Saludos..
Ruido en el catalizador Julio Hevia Acuña General 4WD 13 18-03-2007 22:42:45
Ayuda con Cubos Vitara 1.6 fuerte ruido jcp General 4WD 7 11-02-2007 21:18:43
ruido en motor 2RZ Buka General 16 02-11-2005 21:26:28
ruido extraño HiLuX-DR General 4WD 0 31-08-2004 14:16:34
ruido en samuka II PatoLag General 4WD 0 01-12-2003 12:54:32
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:58:50.
