Antiguo 04-04-2013, 17:29:52   #11
Juan Luna
Predeterminado Re: ayuda con 4runner 2005 v6 4.0
Yo creo que a tu runner no le esta entrando el over drive y se queda en 3ª, el check engine no enciende??? si fueran coronas, creo que la camioneta simplemente andaria mas lento, ya que la modificación seria después de la caja...
No se esta caja sera con solenoides, talves por ahí va el problema...
Antiguo 04-04-2013, 18:57:13   #12
Lino 4x4
Si la caja estuviera tan mala que patinara tanto y eso, se notaría en el consumo de combustible y potencia, y mucho
Por alguna razón parece que no entra el último cambio
Antiguo 04-04-2013, 19:12:21   #13
esanchez
Ubicación: Penquista de corazón, en santiasco por ocupación...
Opino idem...en realidad lo de las coronas puede sonar a mucho...
La mia es 2003 con caja de 4 velocidades (L - 2 - 3 - D), y a los 85 km/h se conecta el ultimo cambio, amigo nenuco1992 prueba si a esa velocidad también entra un cambio en tu camioneta....sino notas ninguna variación, o ves que la aguja del tacometro no baja al alcanzar esa velocidad, claramente vas a tener un problema...
Alguien que tenga una con caja de 5 velocidades, ha notado que a la misma velocidad se conecta un cambio?? o a una velocidad mayor??
Saludos!
Eduardo
esanchez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-04-2013, 19:41:30   #14
Bronco302
Las runner 4ta generación no tienen over drive ... solo un boton para fijar la marcha ...
Antiguo 05-04-2013, 16:14:05   #15
Tiene termostato?
Antiguo 05-04-2013, 17:41:09   #16
Rorro Salazar
Tiene termostato?
revisa ese punto, la mia, Segunda generacion eso si, no lo traia cuando la compre, y llegaba solo hasta tercera en directa, mientras no alcanzara temperatura de trabajo, (mitad del marcador) no habia caso que pasara el o/d. Compre el termostato orginal y se acabo el problema. Ahora las marchas las pasa todas a la velocidad y rpm adecuadas.
Antiguo 05-04-2013, 17:53:32   #17
Rorro Salazar
Tiene termostato?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:31:58.
