Antiguo 01-04-2013, 17:41:39   #11
Julio Irigoyen Neol
Avatar de Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Predeterminado Re: Toyota 3.0 d4d
Por cierto, en Talleres Lucas tienen los inyectores a algo de 250
Hola Alberto, en 380 poaracer mas exactos + iva.
Saludos y gracias nuevamente.
Julio
Antiguo 01-04-2013, 18:51:07   #12
Bueno, del tiempo que pasó, si pregunté para una 2.5 mientras estaba viendo un PTO.
Antiguo 29-04-2013, 14:34:42   #13
Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Hola, les dejo mi experiencia.
Los compre aca.
http://www.argexport.com/home.htm
Ver en inyectores caommon rail
El presupuesto que me dieron por mail.
Hola Julio,
el 020 no existe mas como respuesto, paso al 0L050.
23670-0L050 293 USD
23670-0L090 266 USD
El envio puede ser por DHL cuanto inyectores seria para saber el peso ? El pago puede ser por paypal.
Que dias estaras en Cordoba porque el 18 regreso de viaje del extranjero y no se si estare en la oficina.
Carlos
Viaje ida y vuelta a Córdoba por Lan Chile $126.530.-
Estadía 200us.
Valor de los Inyectores en dolares cash $1.000.- los cuatro.
Julio
Antiguo 30-05-2013, 20:19:36   #14
Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Hola, hoy fui a Valpso. y en peso con tirones al acelerar en baja, esto en el rango de 1.000 a 1.500.- RPM, pasado estas se dispara, acelera normal, los filtros los cambie hace 1.000km.
Que podrá ser algún contacto, filtro, estanque, válvula....-?????????????????????
Julio
Antiguo 30-05-2013, 23:23:15   #15
PPT Hilux
Empezado por Julio Irigoyen Neol Ver Mensaje
Julio
¿Te pasa seguido? Tengo una 3.0 D4D 2010 con 90.000 km y también me hizo tirones en ese rango, hace como 15 días atrás. Entonces cambie filtro petroleo y aire y dejo de hacerlo. Hace 5 días atrás en un viaje largo lo volvió a hacer subiendo un cambio en una subida. Desde ese día que no he vuelto a sentir tirones, pero no he manejado mucho en estos días y me tienen cachudo los tironcitos esos.
Saludos, PPT.
PPT Hilux está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-06-2013, 01:58:48   #16
Enrique Gardeweg Achurra
Avatar de Enrique Gardeweg Achurra
Edad: 37
Julio
yo tuve este problema con una D4D 2.5 2006, la causa era excesiva presencia de agua en el sistema, puesto que el petroleo que estaba utilizando se almacenaba en un estanque a la interperie en un campo y acomulaba agua, la solución fué purgar todo el sistema, lavar estanque, poner doble filtro (compre un porta filtro de hyundai h-100), y ocupar solo filtro de petroleo original Toyota, nunca mas un problema, la camioneta se fué con 420.000 kms y 0 drama.
Enrique Gardeweg Achurra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-06-2013, 11:32:46   #17
BICHA 4X4
Tengo los cuatro inyectores si alguien los quiere
(500000).
BICHA 4X4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-06-2013, 13:20:43   #18
Revisar con el escaner de Toyota los valores de compensación de cada inyector.
Antiguo 12-06-2013, 20:55:13   #19
Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Empezado por Enrique Gardeweg Achurra Ver Mensaje
Hola Enrique, yo hice esto,bueno partí a revisar el problema paso por paso.
Enchufe que llega al motor se fue de Limpiacontacto,
Cambie filtro de petróleo y vaso, este tenia 1149km.
Saque el estanque de petróleo , parta mi sorpresa no tenia nada de suciedad, la
Sorpresa llego con el vaso donde va el flotado y su chupador. Se fue de limpieza.
Aca lo que estaba en el vaso.
Aproveche de cambiar aceite, filtro de aceite y filtro de aire, quedo todo new.
Espero que a alguien le sirva.
Julio
PD: me olvide de decir que se acabaron los tirones.
Última edición por Julio Irigoyen Neol fecha: 12-06-2013 a las 21:01:53
Antiguo 14-06-2013, 00:28:54   #20
BICHA 4X4
Julio
Que buena, si hasta pelos habían, saludos.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:00:41.
