R/C Off Road Foro exclusivo para autos radiocontrolados Off Road, Stadium Truck, RC Crawling, etc. |
Herramientas |
#11 | |
![]() Cita:
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...&I=LXXUT7&P=ML C. |
#12 | |
![]() Cita:
#13 |
#14 |
16.-Tapa original nueva Axial para diferencial Wraith,Ridgecrest (2 a la Venta)
¿No sería bueno tener un repuesto barato para cuando la perfores de tanto rasparla o de un golpe??? $2.500.- c u.- UNA VENDIDA (Queda Otra) Ojo con los ESC que agregué a la venta !!! |
#15 |
20.-Kit (4) cuerpos de aluminio amortiguadores SCX-10 con rosca alum.-Casi nuevos.-
$25.000.-VENDIDOS |
#16 |
Amigos , añado estos dos ESC a la venta en perfectas condiciones.-
22.-ESC Outcry Crawler Usado y "Plasti-dipeado" SIN BEC EXTERNO MOSTRADO EN FOTO. Input Voltage: 4-12 NiCd/NiMH cells (1.2V per cell) 4S LiPo cell Weight: 49g / 1.72 oz Size: 35mm/1.37inch x 33mm/1.29inch x 30mm/1.18inch BEC input 5V-23V 2S-4S Lipo Rated current: 300A forward, 150A reverse Motor limit: Anything more than 30+ turn brushed Discrete Steps: 128 Forward, 128 Reverse Connectors: Futaba J, Standard for Battery, Bullet Motor (all pre-installed) Status LEDs: 1 Delay in reverse: No Drag break: Yes No Lipo Cutoff $23.000.- 23.-ESC Novatech B4218 Usado y "Plasti-dipeado" Input 7.2V(NI-CD/MH) 7.4V(LI-PO) 6.6V(LI-FE) Output 70A / 7.2V (MAX 504W) BEC Data 5V 1A Peak / continuous 500A / 70A P.W.M 1 kHz weight 52.9g Dimension (L×B×H1×H2mm) 33.5×34.5×15×30.5 $20.000.- VENDIDO Archivo Adjunto 146534 Última edición por Carlos Cabrera fecha: 11-05-2013 a las 14:59:56 |
#17 |
Nuevos precios .
Todo rebajado !!! Ver post Nº1 .- C. Última edición por Carlos Cabrera fecha: 25-03-2013 a las 14:53:26 |
#18 |
11.-Llantas Axial rebell 2.2 con neumáticos Losi Rock Crawl 2.2 y Memory foam Proline.- Usadas.-
Buen estado $25.000.- Los 4.- VENDIDOS |
#19 |
Input 7.2V(NI-CD/MH) 7.4V(LI-PO) 6.6V(LI-FE) Output 70A / 7.2V (MAX 504W) BEC Data 5V 1A Peak / continuous 500A / 70A P.W.M 1 kHz weight 52.9g Dimension (L×B×H1×H2mm) 33.5×34.5×15×30.5 $20.000.- VENDIDO Última edición por Carlos Cabrera fecha: 02-04-2013 a las 09:51:27 |
#20 |
12.-Set de links plásticos de repuesto para Wraith y Ridgecrest .(2 Sup y 2 Inf) (5 set a la Vta)
La primera salida que tuve con la Wraith choqué y rompí un link.Lamentablemente no vienen repuestos en los RTR. Por eso pensé que me hubiera gustado tener unos de repuesto y además baratitos e hice estos pequeños packs para repuestos.$2.000.-c set.- 1 Vendido , quedan 4. Nuevos precios . Muchas cosas interesantes de oportunidad y todo rebajado !!! Ver post Nº1 .- Cargador baterìas,links,tapas diferencial, ESC, Kit para Trail Stomper,nuemáticos y más !!! Última edición por Carlos Cabrera fecha: 08-04-2013 a las 14:54:07 |
Compartir en Redes Sociales |
