Antiguo 21-03-2013, 13:24:03   #11
Carlos Cabrera
Predeterminado Re: Nueva Gran Venta Garaje !
Empezado por jamin Ver Mensaje
estimado alguna de esas me sirve para la axial rubicon
14.-Repuesto LED Axial AX24256 para Sistema NVS nuevo.-(2 a la venta)
$5.000.- cu
15.-Repuesto LED Axial AX24254 para Sistema NVS nuevo.- (2 a venta)
$3.000.- cu.-
Estos son Leds que por lo que sé , sólo funcionan con el sistema Axial NVS :
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...&I=LXXUT7&P=ML
C.
Antiguo 21-03-2013, 14:04:26   #12
jamin
C.
y esa parte la venden aca en Chile
jamin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-03-2013, 14:30:42   #13
Carlos Cabrera
No lo sé...
C.
Antiguo 22-03-2013, 08:37:14   #14
Carlos Cabrera
Post Añado dos ESC a la venta !!
16.-Tapa original nueva Axial para diferencial Wraith,Ridgecrest (2 a la Venta)
¿No sería bueno tener un repuesto barato para cuando la perfores de tanto rasparla o de un golpe???
$2.500.- c u.- UNA VENDIDA (Queda Otra)
Ojo con los ESC que agregué a la venta !!!
Antiguo 24-03-2013, 13:55:36   #15
Carlos Cabrera
Post Añado dos ESC a la venta !!!
20.-Kit (4) cuerpos de aluminio amortiguadores SCX-10 con rosca alum.-Casi nuevos.-
$25.000.-VENDIDOS
Antiguo 24-03-2013, 14:09:50   #16
Carlos Cabrera
Post Re: Nueva Gran Venta Garaje !
Amigos , añado estos dos ESC a la venta en perfectas condiciones.-
22.-ESC Outcry Crawler Usado y "Plasti-dipeado" SIN BEC EXTERNO MOSTRADO EN FOTO.
Input Voltage:
4-12 NiCd/NiMH cells (1.2V per cell)
4S LiPo cell
Weight:
49g / 1.72 oz
Size:
35mm/1.37inch x 33mm/1.29inch x 30mm/1.18inch
BEC input
5V-23V
2S-4S Lipo
Rated current:
300A forward, 150A reverse
Motor limit:
Anything more than 30+ turn brushed
Discrete Steps:
128 Forward, 128 Reverse
Connectors:
Futaba J, Standard for Battery, Bullet Motor (all pre-installed) Status LEDs: 1
Delay in reverse:
No
Drag break:
Yes
No Lipo Cutoff
$23.000.-
23.-ESC Novatech B4218 Usado y "Plasti-dipeado"
Input
7.2V(NI-CD/MH)
7.4V(LI-PO)
6.6V(LI-FE)
Output
70A / 7.2V (MAX 504W)
BEC Data
5V 1A
Peak / continuous
500A / 70A
P.W.M
1 kHz
weight
52.9g
Dimension
(L×B×H1×H2mm)
33.5×34.5×15×30.5
$20.000.- VENDIDO
Archivo Adjunto 146534
Última edición por Carlos Cabrera fecha: 11-05-2013 a las 14:59:56
Antiguo 25-03-2013, 12:52:50   #17
Carlos Cabrera
Thumbs up Nuevos precios !!!
Nuevos precios .
Todo rebajado !!!
Ver post Nº1 .-
C.
Última edición por Carlos Cabrera fecha: 25-03-2013 a las 14:53:26
Antiguo 31-03-2013, 17:47:31   #18
Carlos Cabrera
11.-Llantas Axial rebell 2.2 con neumáticos Losi Rock Crawl 2.2 y Memory foam Proline.- Usadas.-
Buen estado
$25.000.- Los 4.- VENDIDOS
Antiguo 02-04-2013, 09:19:03   #19
Carlos Cabrera
Input
7.2V(NI-CD/MH)
7.4V(LI-PO)
6.6V(LI-FE)
Output
BEC Data
5V 1A
Peak / continuous
500A / 70A
P.W.M
1 kHz
weight
52.9g
Dimension
(L×B×H1×H2mm)
33.5×34.5×15×30.5
$20.000.- VENDIDO
Última edición por Carlos Cabrera fecha: 02-04-2013 a las 09:51:27
Antiguo 08-04-2013, 14:44:06   #20
Carlos Cabrera
12.-Set de links plásticos de repuesto para Wraith y Ridgecrest .(2 Sup y 2 Inf) (5 set a la Vta)
La primera salida que tuve con la Wraith choqué y rompí un link.Lamentablemente no vienen repuestos en los RTR.
Por eso pensé que me hubiera gustado tener unos de repuesto y además baratitos e hice estos pequeños packs para repuestos.$2.000.-c set.-
1 Vendido , quedan 4.
Nuevos precios .
Muchas cosas interesantes de oportunidad y todo rebajado !!!
Ver post Nº1 .-
Cargador baterìas,links,tapas diferencial, ESC, Kit para Trail Stomper,nuemáticos y más !!!
Última edición por Carlos Cabrera fecha: 08-04-2013 a las 14:54:07
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:28:15.
