Antiguo 11-01-2013, 08:45:23   #11
HAKUNA
Predeterminado Re: Vehiculo AT remolcar a otro vehiculo averiado?
Empezado por Miguel Vera Ver Mensaje
yo creo que tu problema fue el dejar la caja en neutro ya que los mismos piñones tiran el aceite hacia arriba y al no girar se queda sin lubricacion
En rigor para remolcar un 4x4 AT, la caja de deja en Parking y la Transfer en Neutro, para uno mecánico la caja en Segunda y la Transfer en neutro, no debería ser necesario sacar el cardan.
Antiguo 11-01-2013, 09:31:39   #12
The Black Bull
Avatar de The Black Bull
Empezado por puchoco Ver Mensaje
al ser un automatico el que remolque hay o no hay problema?
Si el que remolca o vehiculo tractor es AT, segun manual se hace en tercera, tanto para tirar otro vehiculo o remolcar una lancha por ejemplo, incluso para caminos rurales el manual del Prado recomienda tercera. Desconozco si otras cajas de cambio AT tienen las mismas secuencias.
Daniel ROA
Antiguo 11-01-2013, 09:42:03   #13
Alesal
Empezado por The Black Bull Ver Mensaje
Daniel ROA
ES mas o menos lo mismo en todas hay que evitar que la caja se esfuerze y caliente de mas al estar sube y baja cambios, por ejemplo en caminos con subidas y bajadas suaves basta con desconectar el OD, si no en 3era si son mas pronunciadas
Si eso dice el catalogo
Antiguo 11-01-2013, 10:11:24   #14
Zorlac
Por lo menos yo sabía y he aplicado que remolcando una camioneta de idem características a una velocidad no mayor a 70km/h
el vehículo tractor (Hilux) máxima marcha utilizada 4ta
La quinta según he leído el piñon de overdrive es muy pequeño para jugar Towing...
y después de ver unas transfer destruidas, si o si ... a desconectar el cardan trasero del diferencial y amarrarlo claro está :
Antiguo 11-01-2013, 11:00:22   #15
FOURWHEELROD
Empezado por Zorlac Ver Mensaje
Estimado, no es necesario amarrarlo en la hilux, al soltar el cardan del lado del diferencia, del otro lado simplemente se desliza el macho y se saca el cardán.... Listo!
Última edición por FOURWHEELROD fecha: 11-01-2013 a las 22:05:59
Antiguo 11-01-2013, 11:03:50   #16
Zorlac
Estimado, no es necesario amarrarlo en la hiuxl, al soltar el cardan del lado del diferencia, del otro lado simplemente se desliza el macho y se saca el cardán.... Listo!
es que yo no iba tirando una Hilux :)
iba tirando una toyota sin macho/hembra uno de cardan directo....
cuando he movido la hilux (ahora del proyecto) he hecho lo que describes, sale el cardan fácilmente
Saludos!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:31:10.
