-   Vehículos 4WD de Serie - Comentarios (http://www.twistedandes.com/foro/forumdisplay.php?f=45)
-   -   Vehiculo AT remolcar a otro vehiculo averiado? (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=97033)
puchoco 10-01-2013 09:09:50
Consulta un Vehiculo AT puede remolcar a otro vehiculo averiado?
si se puede que precauciones Tomar, consulto ya que me a tocado hacer de grua y no quiero Dañar la caja automatica, tengo un montero 3.5
Alesal 10-01-2013 10:15:17
Re: Vehiculo AT remolcar a otro vehiculo averiado?
Empezado por puchoco (Mensaje 1219371)
Claro que se puede, lo que hay que evitar es que la caja cambie muy seguido de marchas ( suba y baja) eso seria remolcando ahora si es tirando a alguien pegado mejor poner L.
Hay 4x4 que no se pueden remolcar por mucha distancia.
puchoco 10-01-2013 11:59:21
Empezado por Alesal (Mensaje 1219393)
Bueno entonces no estuvo mal como lo hice al remolcar a la terrano
desde el volcan copahue hasta el asfalto en ralco
le puse a lo mas la L2 y con el boton power mode que pasa las marchas a mas revoluciones.
saludos y gracias
Arriero 10-01-2013 21:05:34
Ojo con las remolcadas... yo fundi una transfer por no sacar el cardan al remolcado.
arriero
puchoco 10-01-2013 21:44:15
Empezado por Arriero (Mensaje 1219560)
arriero
como es esoo arriero! porque hay que sacar el cardan al remolcado si es manual transmicion
tengo entendido que hay que desconectar el cardan si el remolcado es AT.:pop:
Arriero 10-01-2013 23:56:24
Simple:
Aunque dejes desconectada la 4x4 y la caja en neutro, la caja seguira girando, ya que las ruedas hacen girar el cardan. No girará toda la caja, solo el piñon de salida. Ese es el que se funde. Me paso con una D20.
En las automáticas, la caja, hasta donde se, no se puede dejar en neutro y ahi queda laca.
arriero
DTR 11-01-2013 07:33:50
Empezado por puchoco (Mensaje 1219571)
Me salve entonces !!
Tuve qué remolcar mi Musso de Chillan a concepción ,es At y no desconecte nada.y no paso nada de nada en más de 100 km.
La remolque con una Dakota 4x4 que no tomo más precaucion que hacerlo con una lanza y a velocidad nunca superior a 60 km h por la ruta del itata.
Hecho de menos mi ex Hilux con 4y jj
The Black Bull 11-01-2013 07:59:43
Según entiendo ..algunas cajas AT trabajan con presion de aceite, al no girar el motor obvio no habría presion de aceite y ahi si podría tener algun daño.
En otras cajas, solo se coloca la transmision en Neutro y listo.
Seria conveniente consultar el manual del vehiculo.
Daniel Roa
Miguel Vera 11-01-2013 08:20:46
Empezado por Arriero (Mensaje 1219608)
Simple:
arriero
yo creo que tu problema fue el dejar la caja en neutro ya que los mismos piñones tiran el aceite hacia arriba y al no girar se queda sin lubricacion
puchoco 11-01-2013 08:34:59
al ser un automatico el que remolque hay o no hay problema?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:31:17.
