Antiguo 19-06-2012, 23:03:11   #11
diego_bn
Contactar con diego_bn a través de MSN
Predeterminado Re: Dirección vibra entre 50 y 60 km/h
Empezado por Rui4x4 Ver Mensaje
Hola Diego
Prueba ajustar la caja de dirección, es bien facil, con un destornillador de paleta y una llave punta corona lo haces en 15 min.
El mío no tenia juego apreciable, pero ajustarla mejoró el shimming.
Espero tengas suerte
Rui
Vale... lo veré el fds con calma.. para ir descartando.
Saludos!
diego_bn está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-06-2012, 23:19:25   #12
diego_bn
sé que tengo un rodamiento de masa medio malena... al menos mete su resto de ruido al estar acelerando?? puede eso afectar tanto a la dirección? ...como pa tenerlo en cuenta digo yo
Antiguo 20-06-2012, 13:43:51   #13
DANILO PALOMINOS OSORIO
Avatar de DANILO PALOMINOS OSORIO
Empezado por diego_bn Ver Mensaje
...hola compadre a mi me pasaba lo mismo en mi zamuka II, tenia el rodamiento de masa que zumbaba levemente entre 90 y 100 y también vibraba la dirección entre 60 y 70 pero la vibración la solucione cambiando ambos terminales de dirección y posterior alineación quedo ok. semanas después cambie el rodamiento de masa. Los terminales a simple vista y al mover la dirección no mostraban nada anormal......
DANILO PALOMINOS OSORIO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-06-2012, 14:01:16   #14
diego_bn
Empezado por DANILO PALOMINOS OSORIO Ver Mensaje
gracias!! lo tendré en cuenta ... en teoría el sabado lo verá un doc entendido y con mayor dedicación... aer si pillamos la madre del cordero y lo dejamos como corresponde
Antiguo 20-06-2012, 19:28:55   #15
DIEGO OFF ROAD
Avatar de DIEGO OFF ROAD
Edad: 35
Hola yo tengo un samuka con neumas 29" = en llanta de 8 , y vibra a la misma velocidad jaja pero anduve buscando info de como bajar esa vibración , y es normal en los samuka con llanta de 8 , lo otro puedes ajustar la caja de dirección como mencionan mas abajo , lo otro puedes revisar el juego de mazas que también afecta al movimiento, puedes revisar extremos de dirección para ver en que estado están .
Saluda Atte Diego.-
DIEGO OFF ROAD está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-06-2012, 00:12:13   #16
diego_bn
Empezado por DIEGO OFF ROAD Ver Mensaje
Saluda Atte Diego.-
Gracias!
Si... efectivamente.. estoy apostando a que sea regulación de la caja de dirección.. o balanceo del cardan.. pero no más complicado que eso. Espero poder solucionar el tema este sábado.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:10:25.
