Antiguo 15-06-2012, 10:19:33   #11
Tractor
Predeterminado Re: Proyecto LJ 80 con motor, caja y Transfer Vitara
Empezado por D Vidal LJ-80 Ver Mensaje
Ojo con la caja direccion original de Lj, esa queda como a los pies del piloto, te podria molestar con las intalacion del motor, claro que al ser modificado ese sistema y dejarlo tipo Sj con un hi-steer... te quedaria mucho mejor que el sistema de direccion original y con mucho mas espacio para trabajar en el motor, ya que multiple de escape podria chocar con la caja de direccion original LJ...
Muy buen dato, muchas gracias lo voy a considerar.
P/D: Se agradecen los consejos y datos.
Tractor está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-06-2012, 11:56:21   #12
veneno4x4
bueno antes que nada hola yo le puse toda la mecanica vitara a un lon body y en tu caso si la corona del lj es centrada y con un yugo sj y caja de direcion sj si se puede pero multiples de competicion no por que en el mio meter un multiple de competion fue un parto jajaja pero de que va a quedar un monstruo si suerte y duda que tenga por pm lo que quiera
veneno4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-06-2012, 21:05:40   #13
Tractor
Empezado por veneno4x4 Ver Mensaje
Muchas gracias!!!!!!!
Sin duda que te mandare mas de un PM, jajaja
PD: Todos los comentarios y consejos son bien venidos.
Antiguo 16-06-2012, 21:30:42   #14
Tractor
Otra consulta.
Como quedaría si le coloco los paquetes de la Hilux al LJ, podría desplazar los ejes tanto para adelante como para atrás ganando angulo de ataque.
Eso que opinan.
Antiguo 19-06-2012, 11:44:18   #15
D Vidal LJ-80
Avatar de D Vidal LJ-80
Empezado por tractor Ver Mensaje
Otra consulta.
Eso que opinan.
si se puede yo creo... aunque tendria que igual alargar un poco el casis hacia adelante para reubicar el candado movil
Antiguo 26-09-2012, 13:41:27   #16
Tractor
Bueno mis estimados jeeperos, despues de mucho rato sin tocar este post, les comento que el LJ 80 ya tiene motor y es un g16a con su respectiva caja y transfer, jajajaja la risa es por que me di la media p... para colocar los cubos en el diferencial delantero del LJ, mas discos de freno, masas y todo lo que significaba cambiar las masas y finalmente compre el motor y me di cuenta que no me serbia el diferencial del LJ y tampoco me servira la transfer que compre para este, jajajaja (tambien estaba arreglada por quien me la vendio)
Luego les subire fotos de los avances de este proyecto para que den sus opiniones.
Saludos para todos!!!!
Antiguo 26-09-2012, 15:37:15   #17
HSAEZ
Avatar de HSAEZ
estimado y por que no usas la tranfer original del lj y pones la caja del samuca, asi puedes ocupar los diferenciales originales del lj, lo que si debieras poner cororas del sj410 para que no quedes tan enrroyado, creo que podrias quedar bien sin hacer tantas modificaciones el resto lo vendes y recuperas un poco la inversion
Antiguo 26-09-2012, 16:52:53   #18
Tractor
Empezado por HSAEZ Ver Mensaje
Es una alternativa que he manejado un par de veces, pero finalmente me incline por poner toda la mecanica del Vitara y unos 33".
que opinas??
Antiguo 26-09-2012, 17:01:55   #19
HSAEZ
Avatar de HSAEZ
que opinas??
me imagino que tendrías poner que el diferencial trasero vitara y adelante conseguirte una funda samurai con ejes y ponerle la cabeza de pig de vitara delantera (creo que entra) ademas de eso considerar unos espaciadores de 1 1/2 pulgadas para igualar la trocha del diferencial trasero vitara, ahora en cuanto a la relación, no se como se comportara un vitara con 33, por lo liviano de la carrocería lj puede andar bien, creo que es mas pega que la opcion que te digo yo
Antiguo 27-09-2012, 10:12:36   #20
Tractor
Pienso que es mas facil aun que lo que tu me comentas, mi idea es dejar atras el diferencial del LJ 80 y colocar un diferencial de SJ 410 adelante ambos con relación 4,56.
Eso..
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:42:42.
