Antiguo 15-11-2012, 14:38:08   #11
eldiego
Avatar de eldiego
Predeterminado Re: consulta motor 3vze toyota 4runner
4,5 litros
Estimado Vigo,
considerando lo que dice Pez Gordo, sobre su sabiduría toyota, quisiera pedir ayuda con un 3vz que le puse a mi Rocky y no quiere partir, mi impresión es que los inyectores no están funcionando pero las bujías si, porque al meterle bencina por la parte superior en una de las mangueras que van al lado del inyector de partida en frío, el motor arranca y dura encendido un par de segundos mientras le dura el poco de bencina, al meterle más bencina por ahí se ahoga. Favor ayuda, dato mecánico, etc. Además no tengo un mecánico bueno, tuve mala experiencia con el que lo estaba instalando, sacó plata y nunca le encontró el problema.
Diego.
eldiego está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-11-2012, 07:07:33   #12
y hay pulso-señal en los inyectores principales? está bien instalada la electrónica?
Antiguo 16-11-2012, 09:22:20   #13
eldiego
Avatar de eldiego
Según el mecánico que trabajó en el motor si, yo no sé como verificarlo. Sobre la eléctrónica, el computador está conectado directo con unos relés porque no tengo la fusilera original, pero si tengo el ramal que va del compu al motor (tengo una fusilera del 22r para ponerle que es igual a la del 3vz, pero los enchufes son diferentes) ¿Conoces algún eletromecánico bueno al que lo pueda llevar?
otra cosa, es que las mangueras que conectan los VSV no están bien puestas y falta conectar algunas salidas de vacio de la parte superior costado VSV ¿podría ser por la mala conexión de los VSV?(comparado con el manual del motor). Aún no tiene puesto el sensor de oxígeno.
Gracias.
Diego.
Última edición por eldiego fecha: 16-11-2012 a las 09:46:42
Antiguo 19-11-2012, 15:46:56   #14
hpdi01
Predeterminado Motor 22r no me deja de sonar la cadena
A alguno de ustedes les a pasado algo igual en realidad nesecito su ayuda de antemano
hpdi01 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-11-2012, 15:59:17   #15
Rorro Salazar
Predeterminado Re: Motor 22r no me deja de sonar la cadena
Empezado por hpdi01 Ver Mensaje
Ups, compadre, pare de inmediato ese motor y revisen el sistema de distribucion. En una ocasion, con un motor, tuvimos un sintoma igual, cascabeleo de cadena, cuento corto, Esta se corto dejando laca y con todos los gastos en h/h y respuestos posteriores.
Slds
Antiguo 20-11-2012, 19:54:58   #16
bombero x
Avatar de bombero x
existe un inyector de partida que a mi me dio dolor de cabeza se limpio y ok
bombero x está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:03:23.
