Antiguo 05-07-2011, 00:37:31   #11
BICHA 4X4
Predeterminado Re: Calibracion antena VHF
Hola:
Cuando te consultan donde cortar significa que la potencia de la radiosacará su mejor desempeño junto con la antena en ese rango, por ejemplo acá en Antofagasta la mayoría de los clubes estan en frecuencias cercanas a 150, por lo que cortar a esa frecuencia es favorable, cuando cortas antena a 147, significa que tendras mejor recepcion en esa linea.
Mientras más potencia la radio, menos perceptible las diferencias en las recepciones.
Saludos, espero haber ayudado.
BICHA 4X4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-07-2011, 20:12:22   #12
ffbros
Contactar con ffbros a través de MSN
Si lo había visto, me expresé mal en consultar, pero jesusote me dejo clarisimo.
Grax por tu resp, saludos!
Usaste el buscar? Me aparece eso por ejemplo.
http://www.twistedandes.com/foro/sho...uencias&page=3
Jesusote Te pasaste compadre, me quedó clarisimo, yo pensaba que 5/8 era una altura.
Te pasaste, Saludos!
Empezado por jesusote Ver Mensaje
en una de esas te aclaro o te enredo mas....
A que se refieren con "dejala asi no mas" 5/8 Equivale a cuanto en altura?
5/8 se refiere al largo de onda, no al largo de la varilla...
dejala asi no mas,
debe referirce al largo que trae de fabrica que es la frecuencia mas baja a transmitir en el rango
de la banda vhf (136-174), mientras mas alta la frecuencia mas corta la antena
Si la dejo asi no mas, sería mejor la de 75w es decir la 2900.
la potencia de transmicion del equipo puede ser desde 5w de algunos handy hasta 75w o 90w de algunos moviles
o bases, independiente del largo de la antena, burdamente la potencia del equipo solo te ayuda a transmitir o recibir mejor
La quiero para paseos, no se que frecuencias ocupan los distintos grupos...
para eso, definitivamente usa el buscar, pregunta a los que salen contigo que frecuencia usan y calibras tu antena
para esa ya que sera la que uses mas seguido, en las demas frecuencias de todas maneras vas a transmitir y recibir,
la diferencia seria notoria al conectar un equipo que mida las perdidas, y bla bla bla...
hagas lo que hagas, lo único que no debes hacer es usar la radio sin antena por que ahi si que te arriesgas a quemar, casi siempre el modulo de potencia..
saludotes!
jesus.
Perfecto, te pasaste por la explicación!
Clrisimo, Saludos!
Empezado por BICHA 4X4 Ver Mensaje
Hola:
ffbros está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-07-2011, 21:38:51   #13
chelocko
Contactar con chelocko a través de MSN
mejor no te calientes la cabeza y simplemente elije la frecuencia en la que mas trabajaras y corta la antena según la siguiente tabla....
como te darás cuenta, lo que importa son los Mhz... y el tipo de montura que usaras...
150.xxx .... esta tabla es para para 5/8.... de hecho viene cuando compras la antena.
calculos y pajas varias... para nosotros los telecomunicantes! jajaj
saludotes!
jesus
este es el mejor remedio
jejejeje
chelocko está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-07-2011, 00:53:00   #14
TaTan MiTsU
Lo que dice Jesús es la verdad, y de hecho esa tabla viene con el envase de la antena.
Una opción es simplemente comprar 2 barillas sueltas (casa royal) y tener tres longitudes una cortada para 144, otra para 154 y una tercera para 168, asi cubres toda la gama con relativamente buena efectividad, solo necesitas una llave allen para cambiarla y no ocupan nada de espacio hasta podrías ponerlas bajo la alfombra y no le pasaría nada.
Antiguo 22-07-2011, 21:14:23   #15
ffbros
No quiero abrir otro post, asi que aprovecho aquì...
Adquiri una ft2900r/e + antena magnetica y quería saber donde la puedo instalar, ya que yo no se casi nada de esto y creo que hay que tener ojo con las instalaciones electricas...
Algun datito BBB?
Saludos!
Antiguo 15-09-2011, 17:51:19   #16
RUTERO
Edad: 60
Empezado por ffbros Ver Mensaje
Algun datito BBB?
Saludos!
Estoy en la misma quien sabe de un buen instalador.
RUTERO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-09-2011, 19:44:55   #17
ffbros
Te envio el dato donde lo instale por PM,
Empezado por RUTERO Ver Mensaje
Antiguo 16-09-2011, 11:06:25   #18
RUTERO
Edad: 60
Parece que no llegó el mensaje te doy mi fono por PM me pinchas y te llamo. De ante mano gracias, y cuéntame como quedo la instalación.
Antiguo 20-09-2011, 19:58:24   #19
ffbros
Lo que pasa es que no te puedo enviar pm porque no tienes habilitada esa opción.
Dejo igualmente el dato ya que la pega quedó super bien:
Sixto Gatica
76673829
Dile que vas de parte de Camilo del Jk Rojo...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:07:54.
