Antiguo 29-05-2011, 18:58:17   #11
trepacunetas@hotmail.com
Predeterminado Re: Diseño y Construccion de un taller privado.
Empezado por Foton Ver Mensaje
un sueño tener un taller en casa...
el soporte para motos creo que te lo voy a copiar jejeje
para el tamaño del espacio yo colocaria un "pique" supongo que se escribe asi, con una tapa para para evirar accidentes o utilizar mejor el espacio cuando no se use.
aca en chilito se le llama pozo ....y lo de la tapa es mui buena idea pero hay ke ponerle lux y ponerle ceramica para ke sea limpio y facil de limpiar ....
Antiguo 29-05-2011, 19:59:52   #12
Nomadev6
Avatar de Nomadev6
Hola, para el piso solo hormigon H30 con dilataciones cada 2 metros. Le agregas una malla acma C92 y quedas filete. Olvidate de afinados posteriores con morteros que por especiales que puedan ser, se soplan y no resisten el peso, transito y uso que le quieres dar.
Solo debes afinar el hormigon antes de su endurecimiento superficial con llana o helicoptero.
Si queires dejar los ganchos a piso, debes hacer un poyo especifico por anclaje, creo que con 50x50x50 quedas ok. Sobre esto, el hormigon de losa de piso. Conidera que la armadura de acero en hormigon armado requiere un minimo de 40 diametros de insercion para asegurar su estabilidad al esfuerzo de traccion al que va a estar sometido.
Ej. Si la barra es de 25mm, debe estar "metido" en el hormigon 40 veces su diametro .... 1000mm.
Ojala te sirva.
Emilio
Nomadev6 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-05-2011, 11:01:52   #13
No olvides un buen vise en el workbench ..
Antiguo 30-05-2011, 11:14:40   #14
Aca hay muchas opciones:
http://www.gladiatorgarageworks.com/...torCatalog.pdf
Antiguo 30-05-2011, 11:21:14   #15
mmmmmmm
Antiguo 30-05-2011, 11:33:20   #16
chevota
Sigan tirando ideas, vamos a rescatar lo mas util.
Pa los que les interese el elevador pa motos, tengo unos planos y tambien tengo planos para el puente Grua, voy a usarlo con un winche electrico Warn PullzAll.
Aca hay una foto del espacio que voy a usar y del winche.
No es tan grande, pero tengo todo el galpon ademas para dejar cosas afuera bajo techo, la cosa es tener un espacio donde trabajar comodamente y tener todo a mano, pero con llave. voy a cerrarlo con Zinc o malla acma.
Hola Facundo, Joaquin Garrapata se armo un taller digno de un concesionario solo para sus juguetes, incluso creo que exagero un poco pero igual.
Veamos si pone un par de fotitos el pastel en cuestion.
Antiguo 30-05-2011, 11:50:54   #17
Esta pagina es bien buena con harto accesorio e ideas.
http://www.carguygarage.com/
Antiguo 30-05-2011, 13:56:09   #18
Vengo llegando de Alvaro Casanova, pucha que tienen cosas ricas ahi.
Me compre una caja de herramientas marca Torin con 5 cajones, pretendo comprar mas, son chinitas pero se ven bien ricas, aunque de lata bien delgada.
Tambien aprobeche de comprar una camilla y unas bandejas magneticas que son bien practicas.
Antiguo 30-05-2011, 14:02:12   #19
magno4x4
Contactar con magno4x4 a través de MSN
Acá les dejo esta pagina tiene buenas herramientas y muebles
el representante en Chile es la ferretería geyger
http://www.pro.facom.fr/CatalogueGen...AG-CAT-02.aspx
magno4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-05-2011, 14:02:27   #20
nona
Empezado por Nomadev6 Ver Mensaje
Ojala te sirva.
Emilio
buen dato es comun en los talleres los pisos rotos
nona está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:42:27.
