Antiguo 21-02-2011, 12:59:21   #11
Roland
Avatar de Roland
Predeterminado Re: Doblar tubos de Bronce
Hola Juan !!!
Que tal ???
Pues mi idea es comprar este torno http://promano.cl/herramienta/index....hk=1&Itemid=57 que segun un amigo es muy bueno para piezas chicas, justo lo que necesito.
Como lo encuentras ???
Pelao, deberias andas muy bien con ese torno para hacer las cosas del RC. Si lo compras, no olvides de buscar un cursito para aprender a usarlo bien y sacarle buen provecho.
Antiguo 21-02-2011, 14:06:40   #12
Smile Re: Doblar tubos de Bronce
Okas .. agradecido .. la idea es asesorarme en cuanto al uso del Torno para hacer las cosas bien.
Voy a partir con cosas de Aluminio .. veremos como va la cosa ..
Antiguo 22-02-2011, 20:20:45   #13
willian tuner
Avatar de willian tuner
a mierrrr ya vamos mas pro ,, haciendo piezas para los RC.... sobre doblar tubos creo que igual se deforman un poco con la tecnica del congelado, igual hay que probar como resulta
Última edición por willian tuner fecha: 23-02-2011 a las 20:27:13
Antiguo 22-02-2011, 20:47:38   #14
SamuraDOS
que interesante,
me suscribo a la espera de algunas fotos
del taller y tecnicas
saludos!
Hace tiempo hice algunas cosas en Bronce, para doblarlos tenia el dato de la tecnica de la arena que resulta pero queda con algunos detalles.
Pues en mis vacaciones conoci a un Luthier, ahora bien, como historia un luthier es quien construye instrumentos de cuerda pero como me comentaba Fernando el significado se amplio a todo tipo de instrumentos (idiófonos, membranófonos, cordófonos o aerófonos), pues Fernando es un flautista jubilado de la sinfonica y para generar actividad comenzo reparando estos instrumentos, estudio sobre los metales y ya esta consagrado en el arte de fundir, soldar y fabricar con elementos como el cobre, bronce, acero y plata, pues detallando parte de la historia de como nace el dato me di el tiempo de escribir el origen de esta facilidad que no conocia.
Para doblar tubos pues es necesario solo mezclar agua con detergente, vaciarla en el tubo y luego poner a congelar, cuando se congela se puede doblar el tubo consiguiendo una curva perfecta y sin detalles. Para quienes quieren hacer piezas pues ahi hay un buen dato.
Ademas me invito a su taller para conocer su torno y fresa que le permite hacer pequeñas piezas que sin duda para nosotros seria importante, ya pondre el dato para que si alguien quiere puede mandar a hacer piezas.
Antiguo 22-02-2011, 20:54:17   #15
Juan Luna
Hola Juan !!!
Que tal ???
Esta exelente para lo que lo necesitas, ademas esta varato, por lo que veo en las fotos tiene tornillo patron, por lo que al menos tiene avance automatico, si corta hilo mejor aun...
Con respcto al dobral los tubos con agua, yo lo he echo incluso con acero inoxidable, me recuerdo que en el tema de GB puse unas fotos, las busco y publico...
Antiguo 22-02-2011, 21:02:53   #16
Juan Luna
Les dejo el link de donde esta en TA, y unas fotos aca.
http://twistedandes.com/foro/showthr...=sj413&page=48
Aca las fotos...
Antiguo 23-02-2011, 08:23:12   #17
Tengo entendido que es un torno que es bastante completo y no dificil de usar, el tema es hacer las herramientas para trabajar y ahi pedire las ayudas correspondientes.
Antiguo 23-02-2011, 08:47:26   #18
Juan Luna
Las herramientas mas facil de trabajar los las llamadas herramientas blancas o acero torno,http://www.fo.cl/tienda/?page=shop/f...ory_id=1435001, es ideal para el bronce aluminio y aceros de baja aleacion, un 1020 , un 1010 o plancha de fierro corriente en el caso de trabajar el acero lo ideal es refrigedo.
Ideal seria que buscaras el libro "Maquinas calculos de taller" de A.L Casillas, ahi encontraras datos de mucho valor y valores que tendras que manejar.
Ejemplos:
Afilado de herramientas.-
Afilado de Brocas.-
Que perforacion es para cual hilo.
Velocidades de trabajo.
ETC.
Última edición por Juan Luna fecha: 23-02-2011 a las 08:53:28
Antiguo 23-02-2011, 08:50:26   #19
Juan Luna
Aprobecha de imprimirlo mientras lo consigues original, dificil pero puede ser..
http://es.scribd.com/doc/21086871/A-...ulos-de-Taller
Antiguo 23-02-2011, 08:52:05   #20
1000TON
Thumbs up Re: Doblar tubos de Bronce
no se veo las fotos
juan luna
solo se ve un sapo
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:03:15.
