Antiguo 21-01-2011, 22:52:07   #11
Lalo Daza
Avatar de Lalo Daza
Edad: 35
Contactar con Lalo Daza a través de MSN Contactar a Lalo Daza a través de Yahoo
Predeterminado Re: Proyecto: Rock King
se ven muy buenas las opciones matias..
yo me iria con algo como esto mira
saludos!!
Lalo Daza está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-01-2011, 07:52:13   #12
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
Esa K5 fue TTC el año antepasado, es ultrapremiada. El tema es que ese proyecto monta caja axial, que es bastante facil de ocultar. La Rck King montara caja summit que es gigante, lo que me dificulta seriamente el tener la zona del habitaculo del piloto a la vista.
slds.!
Antiguo 22-01-2011, 16:25:34   #13
Matías del Río
ok, primeros avances (o complicaciones)
Fotos de las pruebas:
este es el chasis. Esta hecho con un perfil 15/15/1.5 comprado en homecenter y cortado a lo largo
esta es la cajita que pretendo meter. Grande eh?
el pchasis esta soldado con el rollo de soldadura, por eso la tecnica varia, alguien sabe cual es el error? Zaikko!!!!!!!!!!
Cambie mi tipo de soldadura. Antes usaba una en rollo que compre en CKRC. Ahora uso una que trajo pelao con su soplete conectado al balon de gas. En teoria el poder calorico deberia ser infinitamente mayor, pero no entiendo por que despues de calentar el perfil por mas de 5 minutos no logro siquiera que se derrita la barrita de soldadura. Para peor, se derrite la covertura de fundente dejando sola la barrita, como mielda se suelda!!!!!!!!!!!!
Antiguo 22-01-2011, 17:23:31   #14
zaikko
Avatar de zaikko
simple... estimado... el acero que usaste para el chasis es grueso y aparte tiene mas area que calentar en comparacion a soldar tubos.......el soplete de pelao calienta a gran temperatura pero secciones diminuta (lo que sirve de sobre manera para tubos)... por eso es de joyero.... y cuando intentas calentar... el chasis funciona como disipador, por eso cuando calientas... no aclanza la temperatura ideal que necesita la soldadura para derretirse y cubrir el chasis... por eso en tubos es mas facil soldar... al calentar el tubo es menos el area que necesitas para calentar... por eso la soldadura cubre todo el contorno del tubo dejando una soldadura omojenea....
mmmmm. cuando hize los rock slide para el cr01... solde el tubo sobre una plancha de acero de 1mm y me costo aaaaaarto calentar para dejar una buena soldadura....
consejo.... calienta bastante las 2 areas a soldador...casi al rojo vivo.... luego acerca la barra con fundente... dejas que se derrito un pokito de fundente en la zona que quieres soldar... cundo veas que el fundente logro llegar a todas las partes que quieras soldar... recien ay pones la barra de soldadura.... obviamente... en todo momento sin dejar de calentar la zona....
espero sirva de algo...
Antiguo 22-01-2011, 17:37:22   #15
Iñaki Urquijo
ok
Podemos decir que tiene 15 cm x 7 cm x 7 cm h mas menos?
Podria ser las medidas completas porfa
Slds!
Antiguo 22-01-2011, 20:10:22   #16
Smile Re: Proyecto: Rock King
Pues puedes usar una boquilla mas grande .. tengo que te trengo !! pasa a buscar las 2 boquillas mas grandes ...
Mayor superficie .. boquilla mas grande !!!
Antiguo 24-01-2011, 09:00:49   #17
Matías del Río
ok, avances, poco pero avances.
El domingo despues de la salida a los bravos pasamos al depto con Onjimmynote y Bulto 4x4 a ver algunas cosas. Jaime se llevo una placa de aluminio para su servo y Nico a estas alturas Nicolas "indura" 4x4 me enseño la tecnica de soldado.
El tema era bastante domestico y consistia en dos items:
estaba soldando sobre piezas oxidadas . Obvio que hay que limpiar limando o pasandole un drmeel con chascon o lija para dejar ele metal impecable y de ahi soldar.
la soldadura con fundente cuando se aplica ne barra, trata de repartir el calor por toda la barra. Resultado? se va el fundente y queda la soldadura sola.... cuek!. Solucion? cortar pequeños pedazos de soldadura y moverlo con un pedazo de fierro afilado. Santo remedio. pude ver con mis propios ojos como el Sr. Indura soldo una union con el minimo de soldadura quedando impecable. Tratamos de romper la union a mano (alambre del 8 soldado con un tubo bundi en angulo de 90°) y se terminaron doblando ambos tubos pero la soldadura nada!!!!!!! Excelente asi que muchisimas gracias Bulto 4x4!!!!
Por ahora estoy terminando de armar la Honcho para el deshuese, de ahi sigo con los ajustes pequeños de la Hydro y sigo con la Rock King..... calcmao la peguita eh?
Antiguo 24-01-2011, 15:42:18   #18
jarogo
Edad: 77
Matias
Para incentivar el desarrollo
http://www.rccrawler.com/forum/showthread.php?t=286693
Antiguo 24-01-2011, 16:43:59   #19
jarogo
Edad: 77
Matias.
Algunos detalles que te pueden servir
http://www.youtube.com/watch?v=AA7he...eature=related
Antiguo 24-01-2011, 17:29:59   #20
Matías del Río
Matias.
Interesantes algunos conceptos como la parrilla, algunos detalles de chasis y el trabajo del drag link de direccion.
Vamos a tomar nota, eh?
Gracias Jarogo!
slds.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:59:22.
