Herramientas |
#11 | |
el liquido refrigerante y anticongelante, es uno solo. Viene diluido agua con glicool, que es el compuesto que hace que no se congele y ademas en calor retarda el punto de evulicion del liquido. En la concentracion que venga el glicool. A mayor concentracion de glicool, mayor proteccion. Transmite mas rapido la temperatura uniformemente y vienen con anticorrosivo. Se debe cambiar cada 1 o 2 aÑos o se cuagula, tambien vienen unos larga duracion como el que traen los autos nuevos para 4 aÑos. Saludos Cesar Parada |
#12 |
cuanto vale el marca Toyota?
#13 |
Ahh ok.. gracias Cesar ahora si me queda mas claro el tema..
#14 |
#15 |
Edad: 63
El refrigerante y el anticongelante no es lo mismo…. Muchos líquidos puede usarse como refrigerante pero pocos son anticongelantes.
El agua es un buen refrigerante ya que es capaz de extraer parte del calor desde el motor y trasladarlo hasta el radiador donde, por convección con el aire, el calor se disipa en el aire bajando la temperatura del agua. Este ciclo se repite gracias a que una bomba mantiene circulando el agua por el sistema de refrigeración. El agua puede realizar este trabajo solo si está en estado líquido; en estado sólido y gaseoso no sirve ya que no cumple la función. Para ello el agua usada como refrigerante debe estar a temperaturas sobre 0ºC y bajo 100ºC a nivel de mar (les recuerdo que el agua hierve a poco menos de 80 grados a 4.000 msnm) Para que el agua hierva sobre 100ºC se usan los sistemas presurizados de refrigeración que permiten trabajar los motores a 110ºC sin que el motor presente problemas. Para mejorar más las características del agua se utilizan varios acomodos: 1.- des ionizarla; esto es que el agua no conduzca la corriente eléctrica (no tiene iones libres) con esto el agua no corroe ni participa como electrolito entre por ejemplo el aluminio y el acero fundido que termina con la pérdida de metal en el proceso. 2.- Adicionarle aditivos antioxidantes para proteger el motor. 3.- Adicionarle aditivos lubricantes para proteger la bomba de agua. 4.- Adicionarle compuestos del tipo glicol (ojo son muchos los tipos. Como por ejemplo: etil glicol, propenil glicol, etc., algunos altamente tóxicos y otros inocuos). Estos compuestos generan dos cambios en el agua que son muy beneficiosos para los motores: Aumentan el punto de ebullición sobre los 100ºC y disminuyen el punto de congelamiento a bajo 0ºC. Alguien podría pensar que los compuestos de glicol usados en estado puro tendrían que ser un mejor refrigerante que el agua, sin embargo no es así. El agua es mejor fluido conductor del calor, por lo tanto no debe abusarse de la concentración del glicol. Sobre un 60% de glicol y el resto agua puede ser peligroso para el motor. Otro tips: El agua de la llave (o potable) transforma el sistema de refrigeración en un sistema de oxidación…. Nunca rellenen con agua de la llave el sistema de refrigeración. Saludos |
#16 |
Hola amigo... una explicación profesional la nos dejaste muchas gracias, ahora abusando de la confianza que proporcion de glicol agua podria ser buena para el desierto...=???
saludos !! |
#17 | |
Edad: 63
Saludos desde Los Andes No al aumento de precio al gas en MAGALLANES... Aguante Pinguinos.... |
#18 |
#19 |
Estimado,hace unos meses cambie la distribucion de mi toyota y fui a consultar por el refrigerante toyota,alrededor de 50 lucas el bidon de 4 lts,mirando el catalogo decia usar liquido toyota o etileno-glicol,entiendo que por el tema de las culatas de aluminio,me di el tiempo de consultar en todos los servicios tecnicos originales y encontre el liquido AC DELCO que es el original GMotors en 19 lucas los 4 lts,y es 98 % etileno glicol ,lo mezclas con agua desmineralizada 1:1 y queda ok,si te sirve el dato lo compre en copiapo frente a farenor,
ojala te sirva la informacion, Saludos |
#20 | |
Edad: 63
Respecto al tipo de glicol, el etilen-glicol es el menos recomendado para usarse ya que es el más tóxico. Adjunto un extracto que encontre en Wikipedia: "El etilenglicol (sinónimos: 1,2-Etanodiol, glicol de etileno, glicol) es un compuesto químico que pertenece al grupo de los dioles. El etilenglicol es un líquido transparente, incoloro, ligeramente espeso como el almíbar y leve sabor dulce, son por estas características organolépticas que se suele utilizar distintos colorantes para reconocerlo y asi disminuir las intoxicaciones por accidentes. A temperatura ambiente es poco volátil, pero puede existir en el aire en forma de vapor, el etilenglicol es inodoro pero tiene un sabor dulce. Se fabrica a partir de la hidratación del óxido de etileno (epóxido cancerígeno). Se utiliza como anticongelante en los circuitos de refrigeración de motores de combustión interna, como difusor del calor, para fabricar compuestos de poliéster, y como disolventes en la industria de la pintura y el plástico. El etilenglicol es también un ingrediente en líquidos para revelar fotografías, fluidos para frenos hidráulicos y en tinturas usadas en almohadillas para estampar, bolígrafos, y talleres de imprenta." En cambio, el propilen glicol dice: "El propilenoglicol —con frecuencia incorrectamente llamado "propilenglicol"— conocido también por el nombre sistemático propano-1,2-diol, es un compuesto orgánico (un diol alcohol), usualmente insípido, inodoro, e incoloro. Líquido aceitoso claro, higroscópico y miscible con agua, acetona, y cloroformo. Se manufactura por hidratación del óxido de propileno. Aplicaciones: Como humectante en productos farmacéuticos, Cosmética, alimentos y tabaco Como lubricante íntimo genital ("lubricante personal") Como agente saborizante en angostura (bebida) y en Orange amargo de Angostura Como solvente para coloración de alimentos y saborización Como humectante aditivo alimentario, rotulado como número E1520 Como carrier en aceite de fragancia Como anticongelante de alimentos En máquina de humo para hacer humo artificial para entrenamiento de bomberos y producciones teatrales En desinfectantes de manos, lociones antibacterianas, y solución salina Como ingrediente en muchos productos cosméticos, inclusive wipes para bebés, espuma de baño, y champúes Como ingrediente primario de la "pintura" dentro de los paintball Como ingrediente de base en aeronaves fluidificante y en ciertos anticongelantes de vehículos En criónica Como fluido hidráulico para máquinas Para regular la humedad en los cigarros humectante Como agente preservante en trampas, usados para capturar coleópteros Carabidae Como parte de la formulación de caloportadores para energía solar térmica (ACS) En la industria cerámica se utiliza como vehículo serigráfico, adicionándolo a las pastas serigráficas utilizadas en la decoración de baldosas. Esto por su propiedad reológica de cambiar su viscosidad con el esfuerzo ejercido, es decir cuando un esfuerzo es aplicada a la suspensión preparada con polientilenglicol la viscosidad de la misma disminuye, una vez el esfuerzo es retirado la suspensión recupera su viscosidad (se incrementa nuevamente) lo que es necesario durante la aplicación serigráfica. Su punto de ebullición hace fácil que sea eliminado durante el proceso de horneado cerámico. Cada mL de solución de Diazepam (5 mg) contiene 0.4 mL de propilenglicol, 0.1 mL de alcohol, 0.015 mL de alcohol bencílico y benzoato de sodio/ácido benzoico en agua para inyección, ajustado a un pH de 6,2-6,9. Seguridad La Administración de Alimentos y Medicamentos estadounidense (FDA) ha determinado que el propilenoglicol es "generalmente considerado como seguro" (GRAS, siglas en inglés) para uso en alimentación, cosmética, y medicinas. Como el etilenoglicol, el propilenoglicol afecta la química de la sustancia a la que se agrega por el incremento de la acidez. El propilenoglicol se metaboliza en ácido láctico, que ocurre naturalmente en los músculos ejercitados, mientras que el etilenoglicol lo hace a ácido oxálico, que es tóxico." Esta claro que lo jeeperos comprometidos con el medio ambiente buscarán este ultimo para sus motores. Saludos. |
