Antiguo 10-01-2011, 13:52:01   #11
CEPAMO
Avatar de CEPAMO
Edad: 59
Predeterminado Re: Liquido refrigerante o anticongelante
Empezado por jorge.oh Ver Mensaje
mira yo soy de atacama aqui por ningun lado tengo tº bajo cero.. Osea le saco el anticongelante.. Ademas nunca voy a cordillera...
Seria entonces solamente refrigerante en este caso el 911.
Saludos ?
hola jorge
el liquido refrigerante y anticongelante, es uno solo.
Viene diluido agua con glicool, que es el compuesto que hace que no se congele y ademas en calor retarda el punto de evulicion del liquido. En la concentracion que venga el glicool. A mayor concentracion de glicool, mayor proteccion.
Transmite mas rapido la temperatura uniformemente y vienen con anticorrosivo.
Se debe cambiar cada 1 o 2 aÑos o se cuagula, tambien vienen unos larga duracion como el que traen los autos nuevos para 4 aÑos.
Cesar Parada
Antiguo 10-01-2011, 15:19:36   #12
SamuraDOS
cuanto vale el marca Toyota?
Antiguo 12-01-2011, 08:21:47   #13
jorge.oh
Ahh ok.. gracias Cesar ahora si me queda mas claro el tema..
jorge.oh está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-01-2011, 21:52:12   #14
Empezado por SamuraDOS Ver Mensaje
Poco mas de 9 mil mas IVA, mañana veo el valor exacto.
Antiguo 15-01-2011, 16:06:43   #15
Minero off road
Edad: 63
El refrigerante y el anticongelante no es lo mismo…. Muchos líquidos puede usarse como refrigerante pero pocos son anticongelantes.
El agua es un buen refrigerante ya que es capaz de extraer parte del calor desde el motor y trasladarlo hasta el radiador donde, por convección con el aire, el calor se disipa en el aire bajando la temperatura del agua. Este ciclo se repite gracias a que una bomba mantiene circulando el agua por el sistema de refrigeración.
El agua puede realizar este trabajo solo si está en estado líquido; en estado sólido y gaseoso no sirve ya que no cumple la función. Para ello el agua usada como refrigerante debe estar a temperaturas sobre 0ºC y bajo 100ºC a nivel de mar (les recuerdo que el agua hierve a poco menos de 80 grados a 4.000 msnm)
Para que el agua hierva sobre 100ºC se usan los sistemas presurizados de refrigeración que permiten trabajar los motores a 110ºC sin que el motor presente problemas.
Para mejorar más las características del agua se utilizan varios acomodos:
1.- des ionizarla; esto es que el agua no conduzca la corriente eléctrica (no tiene iones libres) con esto el agua no corroe ni participa como electrolito entre por ejemplo el aluminio y el acero fundido que termina con la pérdida de metal en el proceso.
2.- Adicionarle aditivos antioxidantes para proteger el motor.
3.- Adicionarle aditivos lubricantes para proteger la bomba de agua.
4.- Adicionarle compuestos del tipo glicol (ojo son muchos los tipos. Como por ejemplo: etil glicol, propenil glicol, etc., algunos altamente tóxicos y otros inocuos). Estos compuestos generan dos cambios en el agua que son muy beneficiosos para los motores: Aumentan el punto de ebullición sobre los 100ºC y disminuyen el punto de congelamiento a bajo 0ºC.
Alguien podría pensar que los compuestos de glicol usados en estado puro tendrían que ser un mejor refrigerante que el agua, sin embargo no es así. El agua es mejor fluido conductor del calor, por lo tanto no debe abusarse de la concentración del glicol.
Sobre un 60% de glicol y el resto agua puede ser peligroso para el motor.
Otro tips: El agua de la llave (o potable) transforma el sistema de refrigeración en un sistema de oxidación…. Nunca rellenen con agua de la llave el sistema de refrigeración.
Minero off road está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-01-2011, 16:37:18   #16
jorge.oh
Hola amigo... una explicación profesional la nos dejaste muchas gracias, ahora abusando de la confianza que proporcion de glicol agua podria ser buena para el desierto...=???
saludos !!
Antiguo 15-01-2011, 20:45:54   #17
Minero off road
Edad: 63
saludos !!
Si, es buena para para los motores que funcionan en el desierto ya que normalmente las temperaturas extremas son bastante altas en el día (el glicol aumenta el punto de ebullisión) y luego en la noche pueden bajar de cero grado (el glicol disminuye el punto de congelamiento)... dependiendo de esos extremos es que debes elejir la mejor proporción agua desionizada/glicol. Normalmente venden preparadas las mezclas y existen varias marcas de buena calidad.
Saludos desde Los Andes
No al aumento de precio al gas en MAGALLANES... Aguante Pinguinos....
Antiguo 15-01-2011, 23:24:50   #18
$7.630 + IVA el litro de concentrado, y se diluye al 50% con agua (puede ser de llave o destilada).
Antiguo 16-01-2011, 02:38:35   #19
CarlosM
Estimado,hace unos meses cambie la distribucion de mi toyota y fui a consultar por el refrigerante toyota,alrededor de 50 lucas el bidon de 4 lts,mirando el catalogo decia usar liquido toyota o etileno-glicol,entiendo que por el tema de las culatas de aluminio,me di el tiempo de consultar en todos los servicios tecnicos originales y encontre el liquido AC DELCO que es el original GMotors en 19 lucas los 4 lts,y es 98 % etileno glicol ,lo mezclas con agua desmineralizada 1:1 y queda ok,si te sirve el dato lo compre en copiapo frente a farenor,
ojala te sirva la informacion,
CarlosM está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-01-2011, 08:53:50   #20
Minero off road
Edad: 63
Nunca debes rellenar con agua de la LLave... siempre con agua desionizada, destilado o desmineralizada. ya que estas no conducen la energia eléctrica y por tanto, no corroen.
Respecto al tipo de glicol, el etilen-glicol es el menos recomendado para usarse ya que es el más tóxico.
Adjunto un extracto que encontre en Wikipedia:
"El etilenglicol (sinónimos: 1,2-Etanodiol, glicol de etileno, glicol) es un compuesto químico que pertenece al grupo de los dioles. El etilenglicol es un líquido transparente, incoloro, ligeramente espeso como el almíbar y leve sabor dulce, son por estas características organolépticas que se suele utilizar distintos colorantes para reconocerlo y asi disminuir las intoxicaciones por accidentes. A temperatura ambiente es poco volátil, pero puede existir en el aire en forma de vapor, el etilenglicol es inodoro pero tiene un sabor dulce. Se fabrica a partir de la hidratación del óxido de etileno (epóxido cancerígeno).
Se utiliza como anticongelante en los circuitos de refrigeración de motores de combustión interna, como difusor del calor, para fabricar compuestos de poliéster, y como disolventes en la industria de la pintura y el plástico. El etilenglicol es también un ingrediente en líquidos para revelar fotografías, fluidos para frenos hidráulicos y en tinturas usadas en almohadillas para estampar, bolígrafos, y talleres de imprenta."
En cambio, el propilen glicol dice:
"El propilenoglicol —con frecuencia incorrectamente llamado "propilenglicol"— conocido también por el nombre sistemático propano-1,2-diol, es un compuesto orgánico (un diol alcohol), usualmente insípido, inodoro, e incoloro. Líquido aceitoso claro, higroscópico y miscible con agua, acetona, y cloroformo. Se manufactura por hidratación del óxido de propileno.
Aplicaciones:
Como humectante en productos farmacéuticos, Cosmética, alimentos y tabaco
Como lubricante íntimo genital ("lubricante personal")
Como agente saborizante en angostura (bebida) y en Orange amargo de Angostura
Como solvente para coloración de alimentos y saborización
Como humectante aditivo alimentario, rotulado como número E1520
Como carrier en aceite de fragancia
Como anticongelante de alimentos
En máquina de humo para hacer humo artificial para entrenamiento de bomberos y producciones teatrales
En desinfectantes de manos, lociones antibacterianas, y solución salina
Como ingrediente en muchos productos cosméticos, inclusive wipes para bebés, espuma de baño, y champúes
Como ingrediente primario de la "pintura" dentro de los paintball
Como ingrediente de base en aeronaves fluidificante y en ciertos anticongelantes de vehículos
En criónica
Como fluido hidráulico para máquinas
Para regular la humedad en los cigarros humectante
Como agente preservante en trampas, usados para capturar coleópteros Carabidae
Como parte de la formulación de caloportadores para energía solar térmica (ACS)
En la industria cerámica se utiliza como vehículo serigráfico, adicionándolo a las pastas serigráficas utilizadas en la decoración de baldosas. Esto por su propiedad reológica de cambiar su viscosidad con el esfuerzo ejercido, es decir cuando un esfuerzo es aplicada a la suspensión preparada con polientilenglicol la viscosidad de la misma disminuye, una vez el esfuerzo es retirado la suspensión recupera su viscosidad (se incrementa nuevamente) lo que es necesario durante la aplicación serigráfica. Su punto de ebullición hace fácil que sea eliminado durante el proceso de horneado cerámico.
Cada mL de solución de Diazepam (5 mg) contiene 0.4 mL de propilenglicol, 0.1 mL de alcohol, 0.015 mL de alcohol bencílico y benzoato de sodio/ácido benzoico en agua para inyección, ajustado a un pH de 6,2-6,9.
Seguridad
La Administración de Alimentos y Medicamentos estadounidense (FDA) ha determinado que el propilenoglicol es "generalmente considerado como seguro" (GRAS, siglas en inglés) para uso en alimentación, cosmética, y medicinas. Como el etilenoglicol, el propilenoglicol afecta la química de la sustancia a la que se agrega por el incremento de la acidez. El propilenoglicol se metaboliza en ácido láctico, que ocurre naturalmente en los músculos ejercitados, mientras que el etilenoglicol lo hace a ácido oxálico, que es tóxico."
Esta claro que lo jeeperos comprometidos con el medio ambiente buscarán este ultimo para sus motores.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:56:54.
