Antiguo 07-11-2010, 20:33:58   #11
SALVELINUS
Avatar de SALVELINUS
Predeterminado Re: Cj 2a mini proyecto
Estoy siguiendo este protecto , muy bonito jeep, , solo quisiera hacer un alcance que vi en esta foto, es comun de los soldadores poner la tierra en el lugar mas comodo, pero no siempre es el mas seguro, al poner la tierra en el pinon de ataque lo mas probable es que se piquen algunos rodamientos o la misma corona con el pinon por que la corriente buscara el camino mas facil, lo correcto es poner la tierra directamente en una de las partes a soldar ojala en la pieza que se esta instalando y no en la mas grande para prevenir estos danos , y como yapa el cordon queda mejor si la tierra esta mas cerca .
Ufff.... por suerte solo fue un pinchazo...lo voy a tener presente cuando se remate la base del paquete....Gracias por la información....cada día uno aprende algo....
Antiguo 08-11-2010, 12:52:46   #12
JORGE MOYA
Empezado por SALVELINUS Ver Mensaje
Ummmm....pense que no influiría tanto...se podrá solucionar con un cardan con calavera?
Como dato entre las cajas de 4ta y 5ta (rocky) hay 10 centimetros +- de diferencia en el largo no se cual es la que usted va a usar .
Salu2 Jorge
Antiguo 08-11-2010, 13:13:24   #13
SALVELINUS
Jorge, el conjunto que voy a usar es el del Rocky con caja cuarta.....Realmente me entro a preococupar el tema ya que si va a quedar con vibración voy a tenr que instalar otro conjunto....y dejar de lado el de Rocky....
Antiguo 08-11-2010, 13:56:24   #14
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Yo tengo palieres d44 descentrado, 30 estrias.
Te los vendo baratos.
Slds
SV
Antiguo 08-11-2010, 14:06:44   #15
SALVELINUS
Slds
SV
Gracias...pero no creo... arregle por completo ese diferencial....incluido cambio de coronas.... tal vez si no se pueda solucionar la eventual vibraciòn....no se...... capaz que tenga que cambiar drive train
Antiguo 08-11-2010, 14:17:23   #16
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
Slds
SV
Puedes usar tu propio yugo y diferencial d44, bastaría cambiar las mangas... acortas una y alargas la otra para meter los palieres descentrados
Antiguo 08-11-2010, 14:32:56   #17
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Al menos en mi Jeep, la vibración era insoportable al tener transfer centrada y diferencial cargado lado copiloto.
Por eso hice el cambio a diff centrado.
En un vehículo con una distancia entre ejes tan corta, el angulo del cardan es demasiado pronunciado, cuando se da este problema.
Antiguo 08-11-2010, 14:39:46   #18
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Leyendo el post de Roberto, capté que quizás me expresé mal...,tal como dice él, usas todo lo tuyo, sólo modificas el largo de las mangas y cambias los palieres.
En caso que tengas planetarios de menos estrías, pones un bloqueo de 30 estrías y listo.
Antiguo 08-11-2010, 19:53:25   #19
SALVELINUS
Gracias por los consejos...voy a desarmar para ver cuantas estrías son los ejes....en una de esas sale mas fácil vender todo el conjunto....motor y cajas...y buscar...otra alternativa.....
Antiguo 09-11-2010, 10:07:18   #20
Miguel Vera
Avatar de Miguel Vera
Contactar con Miguel Vera a través de MSN
yo tengo un conjunto muy bueno para tu jeep
Miguel Vera está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:15:36.
