#11 |
Mande un mail a optima y me dijieron lo siguiente:
From what you have described, the battery may be sulfated to the point of not being able to hold a full charge. Any battery, not just Optima products, with a voltage below 12.4v is susceptible to accumulating sulfation. This chemical reaction crystallizes the solution in the battery, essentially prohibiting the area of that cell from holding a charge. The longer a battery sits at a voltage below 12.4v the greater the chance this can occur. Some chargers have a "desulfating" or "pulsating" mode which is designed to help break up this sulfation. In many cases this can help remove some or most of the sulfation. I can also search for a location to assist you with testing/charging. Thank you, Adam Optima Customer Service Osea hay que cargarlas con un cargador que pueda desulfatar la bateria |
#12 |
Hace algun tiempo trabajaba con baterias de litio, sé que es distinto pero igualmente se creaba una leve capa de óxido de litio en el cátodo (si mal no recuerdo). Para sacar el máximo potencial de la batería se "depacivaba" la batería (traducción textual). Esta depasivación constaba en cerrar el circuito con una resistencia graduada, despues de esto la batería comenzaba a trabajar normalmente una vez retirado todo el óxido del cátodo y quedaba dentro del voltaje y amperaje correcto.
Quizas este tipo de cargador tenga una resistencia similar y no sea tan dificil adaptar uno. Saludos |
#13 |
Me aburri de la Optima, muy Yellow Top sera, pero son un cacho. No recuerdo haber tenido que comprar un cargador especial ni tener la cantidad de dramas que he tenido con la Optima (desde que la compre), con mi antigua bateria marca "LIDER".
Hoy compre una Exide Orbital de ciclo profundo y toda la challa, 800 CCA, bla bla bla y me salio $90.000, casi un tercio de una Optima. Aqui se hablo de la Exide, no lo habia visto: http://www.twistedandes.com/foro/sho...ghlight=optima
#14 | |
#15 | |
Hola, donde compraste la batería?
Saludos Cita:
#16 |
