#11 | |
http://www.twistedandes.com/foro/sho...t=47404&page=6 Marcelo Última edición por Bronco302 fecha: 30-06-2010 a las 10:17:53 |
#12 |
Lo que topa es la seccion donde se une la parte delatera con la trasera, por lo que yo solo le corte esa parte al tunel, haciendo un corte el el piso de unos 10X5cm y proyectandolo en diagonal hacia el tunel hasta unos 20 cm de altura.-
#13 |
y en vez de cortar ., hacer un body lif de 1 - 1,5" pulgadas servira...?.. si no le entramos a la galleta...
#14 |
Es cosa de gustos, pero teniendo la opcion de cortar, no se me ocurriria levantar la carroceria. Son unos cortes chicos.-
#15 |
entonces cortamos y hacemos el mamello nuevo....¡¡¡¡
#16 | |
solucion practica : a.- consigue la campana de la caja de cambio que corresponde a tu motor j20 conectala al ensamble , OJO manteniendo el volante de inercia y la prensa instalada, despues mides la distancia entre el block y la prensa i nstalada y esa es la medida en la cual debes cortar la campana correspondiente al al motor j20, despues cortas la campana de la caja del vitara a la misma dedida y soldas ademas debes conservar el disco de embrague del vitara (por el tema de las estrias) y enbalatarlos al diametro de la prensa . espero que te sirva estos datos cualquier consulta llamame al 09-928 0745 |
#17 | |
gracias ricardo , pero ya tengo la caja original del motor j20a, asi que no hay que hacer modificaciones.. gracias por tu ayuda. |
