Antiguo 08-09-2004, 15:07:21   #11
eldoctor
Avatar de eldoctor
Predeterminado Re: Levante jeep ???
Empezado por Roberto Román
más loba.
What is this???? :?:
Antiguo 08-09-2004, 15:12:09   #12
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
Empezado por eldoctor
más loba.
Pierdes autocentrado, precisión al conducir, no puedes soltar el volante en recta pues empieza a oscilar para todos lados, etc...
Antiguo 08-09-2004, 16:31:33   #13
jorge ortega
Avatar de jorge ortega
Contactar con jorge ortega a través de MSN
Una pregunta: Porque dicen que al pasar los paquetes por arriba hay que poner un suple para corregir el caster???
no cacho :? :?
jorge ortega está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-09-2004, 16:38:49   #14
Roberto Román
Empezado por jorge ortega
no cacho :? :?
Depende del caso, si estás pasando los paquetes por arriba a un jeep que nunca ha sido modificado la única preocupación que hay que tener es soldar las perchas paralelas a las originales.
Si alargas los candados delanteros ahí estarías modificando el caster y tendrías que poner una cuña si el alargue es demasiado.
Antiguo 09-09-2004, 11:56:13   #15
eldoctor
Avatar de eldoctor
Y cuando se levanta un jeep con espirales mas amortiguador tambien se pone mas loba??? Porque yo tengo un taco espaciador debajo del espiral y amortiguadores mas largos adelante y atras y tengo alguinos fenomenos "lobos" (vibracion, es un forro la alineacion pa que quede wena, me topan las ruedas al doblarlas al maximo en situaciones de artiuculacion de suspension, grietas, etc)
Antiguo 09-09-2004, 12:21:26   #16
Roberto Román
Claro que pasa, a menos que hubieses bajado la base de la barra de suspensión delantera para compensar (cosa que dudo se haya hecho), ese es el modo más sencillo de compensar el cambio de caster en el Jimny, el otro hubiese sido girar todos los anclajes de las barras en el yugo y eso es una
Antiguo 09-09-2004, 12:50:04   #17
eldoctor
Avatar de eldoctor
te refieres a esta pieza???
Antiguo 09-09-2004, 12:56:38   #18
Roberto Román
Esa misma :) cuando levantas el Jimny desde los espirales nada más el eje baja con respecto al chasis y esa barra queda diagonal, por eso cambia el caster, así que tienes que alargar esa pieza para compensar (el levante no va a variar), es el método más sencillo y económico.
Ah lo otro que deberías modificar también son los anclajes de las barras panhard, pues estas deben estar forzando los ejes hacia el lado (los ejes probablemente no están centrados con respecto a la carrocería), si no compensas los bujes de las barras de suspensión se desgastan muy rápido y eso sí que es un cacho de reparar.
Antiguo 10-09-2004, 23:19:01   #19
eldoctor
Avatar de eldoctor
roberto...utas que le pegai harto al asunto.
La pieza en custion (mi mecanico le decia candado, pero parece que estrictamente el termino no aplica) esta prolongada 2 pulgadas y los tacos de los espirales son de 4"; ademas no se cambio el anclaje de nada. Pero si proyecto mas largo de lo que esta hecho, el torque que hace la pieza en los pencazos laterales es mucho (por el brazo de palanca que se crea entre el apice y su base en el chasis, ademas que te toca en los obstaculos, asi que por eso no se alargo mas). De hecho, tuve que ponerle unos "refuerzos" a las del eje trasero, tambien alargadas dos pulgadas, porque se estaban abriendo.
Lo de los bujes, velda velda. Ya los tuve que cambiar ( a los 75000 km).
La principal pifia de esta pega es que me toca el cardan delantero al saltar, con el chasis y "se me sale" el cardan trasero al saltar...teni una idea que hacer :?:
Antiguo 11-09-2004, 00:33:24   #20
Roberto Román
Si las bases están alargadas 2" y levantaste 4" con suples no debería haber mayores complicaciones con la dirección, lo que sí me preocuparía sería de modificar los anclajes de las barras panhard para que no tiren los ejes hacia el lado, eso también podría estar influyendo con la dirección.
Para solucionar tu problema del cardán puedes hacer dos cosas, alargas el cardán 1" o pones un separador de 1" (como los espaciadores para llantas).
Los separadores son como éste:
Novatos Leer aqui antes de postear. Zorro Novatos 66 10-10-2007 19:15:13
que autos traen que diferenciales??? Matías del Río General 12 20-09-2007 23:35:52
KIT LEVANTE 2,5" WRANGLER ProTaper Venden - Partes y accesorios para 4X4 4 11-09-2006 21:42:29
Vendo Jeep Wrangler 2.5 2000 rigo Venden - Vehiculos 4X4 3 17-07-2006 15:52:29
necesito ayuda con un ruido en el jeep!!! por favor Mandinga General 4WD 16 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:54:06.
