Antiguo 17-11-2009, 11:50:33   #11
jarogo
Edad: 77
Predeterminado Re: ayuda con eleccion de bateria
Una buena explicacion acerca de las Baterias Lipo.
LIPO = 'Lithium ion polymer'
Esta es la reina de las baterías, es liviana, no tiene efecto MEMORIA, no descarga de repente y mantiene su voltaje por mucho más tiempo que las anteriores sin perder su voltaje, no es mala para el ambiente en su composición química. Pero tiene un pequeño problema, hay que cuidarla como una reina:
1. NUNCA dejar que cada celda baje de 3 Voltios. Se puede inflar y Pum...
2. Nunca la perfores, ni hagas corto circuito con ella. Explota!!!
3. Nunca la dejes sola cuando la estes cargando, si alguna celda sobrepasa su voltaje nominal y el cargador es malo. Explota.
4. Siempre verifica el Voltaje de las baterías antes y luego de cargarlas.
Ejemplos de voltajes luego de cargarlas:
1 sola celda debe tener 4.2 Voltios (debe estar entre 4.15 y 4.22 Voltios)
2 celdas deben tener 8.4 Voltios (debe estar entre 8.32 y 8.44 Voltios)
3 celdas deben tener 12.6 Voltios (debe estar entre 12.48 y 12.66 Voltios)
4 celdas deben tener 16.8 Voltios (debe estar entre 16.64 y 16.88 Voltios)
5 celdas deben tener 21 Voltios (debe estar entre 20.68 y 20.80 Voltios)
Durante la carga nunca debe sobrepasar los 113 grados F.
Durante la descarga nunca debe sobrepasar los 140 grados F.
Nunca guardes una LIPO descargada, SE DAÑA. La batería LIPO no pierde carga tan exponencialmente como le pasa a la NICAD y la NIMH. Al cabo de un mes la puedes medir y tendrá casi la misma carga que cuando la guardaste.
La bateria LIPO cuando nos referimos a ella hablamos en C. Esto no es otra cosa que el número de celdas en serie que tiene. C = Celda(s)
Una 1C significa 4.2 Voltios
Dos 2C significa 8.4 Voltios
Tres 3C significa 12.6 Voltios
Cuatro 4C significa 16.8 Voltios
Cinco 5C significa 21 Voltios
y así sucesivamente. Siempre busca de cuantas C te están hablando.
La C en el lenguaje común de Litio significa Discharge Rate. Así que a mayor Discharge Rate mejor la batería, como decimos por allí aguanta mas presión. Si tienes una LIPO de 10C y otra de 18C la de 18C tendrá un discharge rate mucho mayor y por tal razón, aguantará más abuso antes de comenzar a calentarse demasiado. En relidad el término C, es la capacidad de la batería. Recuerda que por lo general compramos las LITIO en paquetes de dos o más, es raro comprar una sola. Cuando las cargamos es importante tener en cuenta la capacidad o C , por lo general la capacidad se mide en mAh. Cuando las cargas mira el número de mAh y a esos (mA o Amps) la debes cargar.
Cuando las compramos nos encontramos con que dicen: 4S4P, cuatro en serie y cuatro en paralelo.
Las en (S)erie nos dan el voltaje(C(elda)s) y las (P)aralelas nos dan el amperaje, a mayor cantidad de baterías en paralelo mayor el amperaje, el peso y el tamaño de la batería. Por lo general 1P significa de entre 1000 y 2000 amperes, pero por supuesto esto puede cambiar.
Saludos !!
Pelao
Las celdas de Lipo tienen 3,7 volts cada una. Prueba de ello, uds usan esas baterias en algunos vehiculos y esos pack son de 7,4 volt porque llevan 2 celdas.
favor aclárame eso
Antiguo 19-11-2009, 09:26:37   #12
jesusote
Avatar de jesusote
Contactar con jesusote a través de MSN
Estimado, soy mas nuevo que tu, y no lipo. Es muy especializada, tienes que tener varios cuidados con ellas, no recomendable si no haces carreras o sufciente experiencia. Cuenta cuanto te sale traer esa de 5000 y 7,2 que muestras en la foto
Estimado Jesús
El valor de la batería puesta en chile es $29.500
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXSFS8&P=7
baratita segun yo...
jesusote está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-11-2009, 09:39:00   #13
Smile Re: ayuda con eleccion de bateria
Empezado por jesusote Ver Mensaje
Estimado Jesús
Segun yo me parece tambien super buen precio .. si la trajeras por correo el total es de 63 dolares que multiplicado por 500 pesos da 31.500.-, osea super buen precio.
Antiguo 19-11-2009, 09:52:39   #14
jesusote
Avatar de jesusote
hoy en la tarde confirmo la compra por lo que si alguien se quiere anotar, me avisa.
jesus.
Antiguo 19-11-2009, 14:25:19   #15
jorge bravo riveros
hola jesusote..
Yo encargue esta bateria y me llego hoy http://www.mirax.cl/detalles.php?codigo=114758,la encargue por mirax y ahora bajo de presio puedes aprovechar , solo hay bque tener un poco de paciencia.....
jimmy
Wheely kink tlc., toyota tamiya amarilla full
Antiguo 19-11-2009, 14:38:10   #16
jesusote
Avatar de jesusote
sep esta buena, tambien la vi, pero pero son 700 miliamperes menos...
3 lukas mas.... las cubre la tarjeta....
15 dias de espera... para eso estan los amigotes y unas cervecitas..
20 min mas de juego... no tienen precio!!!!
jajajaja
Antiguo 19-11-2009, 14:45:50   #17
Thumbs up Re: ayuda con eleccion de bateria
jajajaja
Eso es estar motivado .. jejejej
Felicitaciones !! muy buena descripcion de como es una espera ..
Antiguo 19-11-2009, 19:17:15   #18
jesusote
Avatar de jesusote
aprovechando el dolar... jajajajajaj
consulta señores...
de estos tres motores cual me conviene mas, me refiero a no tener que comprar un esc especial, o una bateria, o no se que cosa...
no referente a precio, mas bien a prestaciones o durabilidad en ruta..
la idea es uno mas lento, para raidear, asi dejo el de la wheely para
el impresa con orugas...
Axial Intc
atento a sus sabios comentarios.
jesus.
Última edición por jesusote fecha: 19-11-2009 a las 19:27:33
Antiguo 20-11-2009, 15:33:45   #19
Cfresno
jesus.
Don Jeshu
Cual seria el precio final?
Cristian Fresno
Cfresno está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-11-2009, 16:10:45   #20
Jesus .. el integy es bueno pero tambien los comentarios sobre el Tekin hablan bien del desempeño del motor ..
consulta señores...
Axial Intc
jesus.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:32:32.
