Antiguo 13-11-2009, 13:36:25   #11
jorge_offroad
Predeterminado Re: Diagnóstico falla 2RZ Turbo
y no tenias instalada air fuel meter,pyrometro o wideband..para saber mas o menos por donde va la falla???
se subio mucho la temperatura del agua antes de fallar??
se rayaron las camisas??,
cuantas psi de boost cargabas??..
sentiste raro el motor antes de fallar??sonaba un click click click cuando ibas en la cuesta cuando ibas acelerendo pata a fondo antes de fallar??me refiero si pistoneaba o como se dice el famoso knock??
asumo que tienes ecu standar e injectores standar?? tambien tiene el sistema de ignicion standar?? avance??
asumo que tampoco tenias termostato puesto??
da mas datos....
jorge_offroad está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-11-2009, 13:43:22   #12
GabrielSov
Contactar con GabrielSov a través de MSN
Empezado por cacov8 Ver Mensaje
¿ Influira en algo el haber utilizado gasolina 93 octanos , anteriormente solo se utilizaba de 97 octanos.?
Yo creo que si, la logica me dice que mientras mas presion tengas en el cilindro (motores turbo) debes evitar el encendido por compresion del combustible y para controlar ese autoencendido debiera influir el mayor poder antidetonante de la 97.
Sld
GabrielSov está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-11-2009, 14:14:26   #13
resk200
Contactar con resk200 a través de MSN
juan pablo.... tienen q haber sido como 5 mins a fondo.. jajajaja pone esas valvulas 5 mins a un soplete, y quedan algo parecido... y efectivamente, la 93 no va con los turbos..... detonan... saludos
resk200 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-11-2009, 14:28:49   #14
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Air fuel si tengo y se ve bien, siempre en la mitad, pyrometro no tengo
no para nada, temperatura siempre en el medio del marcador
mmm no se, le voy a preguntar a oruga
unas 9
no, para nada no senti nada
Todo estandar
si tiene termotasto instalado
da mas datos....
Antiguo 13-11-2009, 14:30:14   #15
Juan Pablo Clon
Empezado por resk200 Ver Mensaje
pero en el medanoso me tire varias veces, no se cuanto tiempo sera cada subida
Antiguo 13-11-2009, 14:32:16   #16
Camilo Cádiz
Avatar de Camilo Cádiz
con 93 lo mas probable es que haya ido detonando, y eso sube la temperatura en la camara.
Antiguo 13-11-2009, 14:34:16   #17
Empezado por GabrielSov Ver Mensaje
Sld
En un motor Turbo es MANDATORIO usar gasolina 97 octanos (para evitar detonaciones) , bujias mas frias (yo usaba bujias de Subaru Impreza Turbo @ $ 20+ lucas cada una), y de paso, aceite 100% sintetico (Mobil 1, Castrol GTX, etc).-
Lo otro Tocallo , si pretendes usar el mismo motor , comprate asap , un pirometro de buena calidad (Autometer)
Antiguo 13-11-2009, 14:38:28   #18
Bueno pero JP debemos tener en cuenta que tu experiencia exigiendole a los motores en es limitada ..
En todo caso tendria que hacer la pregunta de rigor antes de emitir mi opinion ..
Como anda el AFR de ese 2RZ enturbado @ WOT .. ?
Mira "Mr Banana man" .... no es necesario subir el Medanoso para exigir un motor.
Antiguo 13-11-2009, 14:43:13   #19
Empezado por JPVM Ver Mensaje
Que acaso VDO / ISSPRO no hacen Pyros de buena calidad .. ?
Juan Pablo .. los marcadores de temp Toyota son tan malos como sus PS pumps .. cuando se mueven ya es tarde .. te recomiendo un buen after market water temp gauge, mucho mas si no tienes un buen pyro contigo.
Cuanto es la mitad para vos de tu AFR gauge .. ?
Quizas el tema de la 93 oct influyo . pero pudiera ser un tema de arraste de un AFR pobre ( sobre 12 ) at WOT ..
Antiguo 14-11-2009, 08:46:51   #20
jorge_offroad
yo creo que es tiempo de de cambiar tu a/f ratio por una wide band e instalar un knock sensor, va a ser mas barato que una reparacion como que tienes que hacer ahora..
para mi, a parte del detalle de la bencina, yo creo que que fue demasiado boost por mucho tiempo con injeccion stock,avance stock, yo creo que debes reparar, dejarlo en 4 o 5 psi y hacer upgrade con la injeccion y avance, relojitos y despues de eso, una sesion de dyno y yo creo que vas a ver que puedes cargar 12 o 15 lbs con stock internals.
no te pregunte... que turbo tienes??.. a/r ?? escape??cuantas pulgadas??
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:29:46.
