Antiguo 18-12-2009, 11:09:07   #11
Maurizio
Predeterminado Re: Terrano D22 Humeando...
Humo Negro, entonces revisa:
Sistema de admisión: Ductos, filtros, sensores, todo( Suponemos que el turbo está OK, si nó, también revísalo.)
Sistema de Inyección : Inyectores y Bomba.
Maurizio está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-12-2009, 15:06:59   #12
Lino 4x4
Mejor tener la mentalidad de esperar unos instantes con el motor en ralentí antes de detenerlo.
Nunca llegaste a un servicentro por la carretera justo a tiempo para no orinarte?
Para eso es el TT
Antiguo 18-12-2009, 16:04:03   #13
rlepe
Contactar con rlepe a través de MSN
Hola, revisa inyectores, y sobre todo la regulación de la bomba y el filtro de petroleo, me la juego x la bomba
Suerte
Empezado por Maurizio Ver Mensaje
rlepe está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-12-2013, 10:03:34   #14
nag
Avatar de nag
es re viejo el post, pero me pasa lo mismo y estoy super achacado.
mi terrano tira un humillo constante azulado y cuando la piso firme negro.
limpie egr, cambié todos los filtros, no ha perdido potencia y el consumo no ha aumentado.
alguien seco en estos motores yd25?
muchas gracias
Antiguo 03-12-2013, 10:24:06   #15
Alesal
Empezado por nag Ver Mensaje
Consume aceite?
Antiguo 03-12-2013, 10:57:09   #16
JCSB
muchas gracias
yo tengo un par de terranos y son asi (las nuevas creo que son mexicanas, las antiguas no era tanto), parecen tren a carbon, hay que pisar bastante para que en salidas dificiles no humee tanto
Antiguo 03-12-2013, 13:33:27   #17
ismael2011
muchas gracias
Estimado primeramente que terrano tienes usted?
si es desde el 2012 es mexicana. Todas las terranos mexicanas que he visto humean bastante, aunque no gastan aceite. no se el porque, pero es comun
ismael2011 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-12-2013, 13:36:05   #18
ismael2011
muchas gracias
Estimado cual vendria siendo la EGR y Como realizo la limpieza?
Me interesa bastante, cosa de limpiar la de mi terrano
Antiguo 04-12-2013, 00:11:02   #19
the-elegant
Avatar de the-elegant
Empezado por ismael2011 Ver Mensaje
en la yd25 japonesa esta detras de la mascarilla es una cosa redonda adelante de la tapa de distribucion
the-elegant está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-12-2013, 10:12:34   #20
nag
Avatar de nag
mi terrano es 2005.
esa es la válvula.
  1. usar de preferencia limpia contactos. algunos limpia carburadores corroen (oxido).
  2. hay que desconectarle la energía a la válvula.
  3. sacar los 4 pernos
  4. primero se limpia la pieza negra de la foto.
  5. tener cuidado con la empaquetadura metálica que hay entre la pieza negra y la pieza cuadrada color aluminio.
  6. retirar la pieza cuadrada color aluminio
  7. limpiar la pieza que queda al descubierto después de retirar la pieza cuadrada color aluminio.
  8. armar de nuevo y poner atención al colocar la empaquetadura metálica nuevamente. que quede bien asentada.
  9. conectar la energía.
  10. poner en on la chapa de contacto.
  11. desconectar el positivo de la batería para que se resetee el computador de la camioneta.
  12. conectar nuevamente el positivo.
http://pho.to/4FoFo
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:29:50.
