#11 |
#12 |
voto por la configuracon stand alone. cuando trabajabamos con presion hidraulica en huinches, nunca se usaron dos bombas para un mismo circuito, a menos que fuera un backup. Si faltaba presion, se ponia una bomba de mayor dimension y listo, no una en serie ni en paralelo. porque? NPI, no soy ingneniero hidraulico :)
saludos arriero |
#13 |
Mi comentario de solo fanatico lector del tema .. ( lo cual tengo fresco aun por mi piston y bomba ) es que ninguna PS toyota esta capacitada para hacer lo que requiere un piston .. mas por tema de flujo que de presion ..
Entonces si ya tienes 2 PS se te hace que una sola pueda con todo .. ( por algo han de haber venido dos ) Ahora un tema nada despreciable es que si falla la PSP que le hace al aspa .. se complica la cosa por temperatura .. Si haces las dos a un solo circuito tendrias dos salidas y dos retornos para el reservoir, pero las dos salidas de presion desde la PSP tendrian que ir a una linea comun de presion ( de mayor diametro ) con los check valves respectivos .. Sin dejar pasar por alto el enfriador que vas a necesitar .. |
#14 | |
#15 | |
Si dejo ambas bombas del motor. Y considerando que la de la direccion no esta porteada, por lo cual no debiera dar caudal suficiente, esto me permitiria duplicar el caudal y mantener la presion, sin adaptar ninguna bomba. Que funcion tienen las "check valves"???? Te pregunto sobretodo por esta respuesta de un tipo que si tiene dos bombas iguales trabajando juntas. este: Yo tengo dos bombas en mi buggy, y tu necesitaras poner una valvula "check" de baja presion en la linea de presion de cada bomba. Pienso tambien que el hydroboost y la caja debe volver a ambas bombas (o la caja, no se si quizo decir both o box). Si tienes dos bombas de 1500psi, tu presion seguira siendo de 1500psi y tu caudal el doble I have dual TC pumps on my 3.8 in my buggy and you need to run a low pressure drop check valve on the pressure side of each pump. I also think you will need to return both the hydroboost and the gear box to box pumps. I you have two 1500 psi pumps your pressure will remain 1500 psi but your gpm should double.
Última edición por Gonzalo Bravo fecha: 25-08-2009 a las 16:30:48 |
#16 | |
Si lo que quieres es un respaldo te conviene poner un acumulador para cada circuito y aunque el motor esté apagado vas a tener frenos para rato y dirección por un tiempo... |
#17 |
El check valve lo que va a hacer es que la presion generada por ninguna bomba se regrese a ella misma cuando unas los dos circuitos .. en el cicuito jamas vas a tener mas que la mayor presion que pueda generar una de ellas .. ya que para esto esta el pressure piston .. y la presion generada es sensible desde la misma salida de presion de la bomba ..
Ya que al unirse los fuidos ya van a tener resistencia ( bleeded system ). Ciertamente deberias tener mucho flujo ( no se si exactamente el doble ) pero si mas del 150% de una sola .. |
#18 |
las valvulas check son valvulas de no retorno. Me imagino que se instalan para que el liquido vaya en un solo sentido y no influya en la otra bomba si esta baja su caudal o presion por X motivo.
#19 | |
#20 |
Entiendo la nada de hidráulica, incluso creía que esto no era posible. Que tamaño y resistencia tienen estos acumuladores para lograr su efecto?
