Antiguo 25-08-2009, 12:22:34   #11
Arriero
Avatar de Arriero
Predeterminado Re: carro transportar un auto
con que fierros bastará para hacerse un carrito de 2 ejes? que ejes? para que aguante unos 2.500kgs, entre el jeep y cachureos. un perfil de 2x4x3mm? 1x2x3mm? x2mm?
arriero
Antiguo 25-08-2009, 17:04:45   #12
mjjm
arriero
no se las medidas, pero mañan hablo con un ing de una maestranza, quien me podria orientar mejor.
Por ahora lo pienso con masa de suzuki410 y llantas de 15" de vitara. pero desplasare mas abajo el eje, para que no quede alto el tren delantero del auto remolcado.
mjjm está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-08-2009, 21:10:09   #13
Mallín 1
Empezado por mjjm Ver Mensaje
Hola.
Yo ya tengo una lanza, a mi parecer muy buena y firme, pero me toco saber de un accidente con costo de vida y desde ese momento no la ocupe mas, ademas tirando mi TLC con otro TLLCV8, se me tigerio en la carretera con lluvia, pero como yo igual estaba en mi TLC, No paso a mayores... pero me asuste.... a raiz de esto nace la idea de hacerme un carro, idealmenet es de 4 ruedas y freno, pero por $$, partire con este tipo ROMANO.
Ahora con la restauracion de una camioneta, reutilice la lanza y no quede conforme.
mjjm:
Coincido contigo en que efectivamente reviste riesgo, pero el dollie es casi, casi lo mismo y como no tiene amortiguación (con los caminos de Chile y las calles de las ciudades que no son de las mejores) al usarlo haces que la amortiguación y suspensión del arrastrado no funcione hacia abajo en 90°, sino que unos cuantos grados hacia atrás lo que puede incidir en que un vehículo que tiene el centro de gravedad elevado como nuestros jeeps en en una curva mal tomada o acción imprevista con mayor facilidad puedan sufrir un accidente.
Los gringos inventan las cosas con mucho análisis y desarrollo, no creo que entre las alternativas de uso del dollie de que conversamos hayan pensado en los jeeps, sino que en autos. Evidentemente el sistema de lanza tampoco es una opción para ellos y como tienen mucha US$$$$$$ no les duele hacer lo correcto y comprar o fabricar un carro de doble eje con freno por $2.000.000.=
Con carro, con todas las especificaciones y más, no dejo pasar el señalar que son al menos 1 1/2 ton que se llevan a la rastra y que aunque tengamos un Triton 5.4 lt debajo del capot de una Ford F150, se debe ser muy prudente en la conducción.
En un posteo hace algún tiempo acá en la TA salía una imágen de USA en la que llevaban una Cherokee en carro y se volcaron en una carretera lisa y plana de por allá....me parece recordar que ocurrió por la conjunción de exceso de velocidad y mucho viento.
Mi jeep es un Samurai II y lo arrastro con un Terracan 2.9, ...verdaderamente casi no siento que lo este llevando...es como llevar un volantín. Pero no por ello rajo a 120, sino que me mantengo a 80-90, junto con estar muy atento a las condiciones de tránsito imperantes.
Ojalá yo también algún día me pueda comprar un carro.....y tenga donde poder guardarlo cuando no lo use.
Cuando tengas tu dollie postea fotos...
Chau
Mallín 1
CCP
Mallín 1 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-08-2009, 23:10:28   #14
the-elegant
Avatar de the-elegant
ups...si hubo un drama: alfa alfa de Los Angeles arrastrando su cmta toyota este año se le cortaron los pernos de la muela del vehículo que tiraba (el de adelante) y la camioneta siguió por su cuenta.
cuando iba la carabana pa angol (hace poquito) iban 2 rockys con este sistema, y lo mismo me pregunte por que encontre que estaban demasiado pegados uno al otro
the-elegant está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-08-2009, 23:36:04   #15
Arriero
Avatar de Arriero
Empezado por Mallín 1 Ver Mensaje
mjjm:
Chau
Mallín 1
CCP
jeje, pensando en eso es que me compre la F350 :)... para no tener dramas con enchufarle un carro y echar arriba al arriero, que ya solo pesa casi 2000 kgs. ahora me falta el carro :S
arriero
Antiguo 26-08-2009, 11:11:26   #16
Renzo M.
Hola Lucho, tal como tu y buscando soluciones para ser un poco mas independiente es que hace 6 meses me compre una chevy silverado 5.3 cabina simple, para tirar el patrol. Como dicen por ahi averigue harto sobre como tirarlo, fui a villalta e hice un enganche atomico, pensando en un carro.
Cuando cache que el famoso carro con freno costaba 2.2 millones, decidi hacer la lanza ya que el tow dollie no me gusta porque vi como se cayo un jeep solo estacionandolo.
Cosas a considerar: las tomas al jeep deben necesariamente ser mas altas que el enganche ya que al momento de frenar el jeep empuja y baja la cola de la camioneta mejorando la traccion y frenado (mi camioneta tiene discos atras), de lo contrario levantara la cola quedando sin traccion ni frenado.
No seas muy exagerado con los fierros, yo lo fui y quedo muy muy pesada, hasta pasadores de 1", fue mucho y luego analizando el asunto el punto de maximo peligro esta en solo 2 pernos o pasadores donde se afirmala muela a la lanza o sea los 2 pernos van al corte y ahi esta toda la maña (ahora voy a soldarlo).
Mi experiencia: la probe bien y como consejo es que los neumaticos del jeep adelante deben ser angostos, con 325 tuve muchos problemas y no te sige mucho. con angostos se soluciona.
Debe ser ocupada solo en carretera en la cuidad es un desastre, y se daña mucho el tren delantero. Como te menciono para la carretera esta muy bien incluso en los pasos sobre y bajo nivel anda bien,
La velocidad es un tema, cuando hay motor no se siente pero yo la probe a 60, 80 ,100, 120, 140, y te cuento que hasta 100, mas, se torna muy peligroso.
Mi camioneta tiene un boton que activa un funcion de tow que me da la impresion que debe darle mas presion a la caja y los cambios pasan a mayores revoluciones (ojala alguien explique esto) y con eso el consumo es altisimo, asi que lo uso solo para sacar desde cero y en las cuestas.
sumando y restando a pesar de estos consumos altos me conviene tirar el jeep desde viña a copiapo.
Ojala mi experiencia les sirva y aporten sobre el tema a ver si resultan mejoras.
Renzo Montesi R
Renzo M. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-08-2009, 15:41:52   #17
mjjm
Empezado por Renzo M. Ver Mensaje
Renzo Montesi R
Muy buen aporte...............
Mi experiencia con la lanza, donde el remlcado fue mi TLC, fue clarisimo que a neumaticos anchos es muy inestable y en mi caso se llevo una Hilux, despues TLCV8 y una silverado, por lo tanto NO MAS con la lanza???
Antiguo 26-08-2009, 15:45:06   #18
mjjm
Ahoar, en mi construccion, pense en utilizar masas de samuray y llantas de 152 (que las tengo), pero me recomiendan y en internet, solo recomiendan neumaticos chicos.
En base a esto, que masas me recomiendan, unas de fiorino (llanta aro 13) o unas de kia?? que sera mejor y que sera mas barato??, donde puedo encontarra masas BBB???
Antiguo 26-08-2009, 15:51:01   #19
Mallín 1
Renzo Montesi R
La función tow (que significa en español: Remolque) logra que la caja de cambios automática no "crea" que el vehículo va subiendo una empinada cuesta, comenzando a enganchar al vehículo para que tenga mejor torque y que en realidad está arrastrando a otro vehículo, casa rodante o carro.
Chau
Mallín 1
CCP
Antiguo 26-08-2009, 15:58:41   #20
Las de Luv entiendo son BBB.-
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:38:31.
