Antiguo 16-07-2009, 13:02:07   #11
caxtrol
Predeterminado Re: Consulta sobre jaula de 6 puntas
Creo que mi intencion es hacerla en tubos de 1,5 pulgadas y de 2 mm de espesor.
La idea es que no quede tan invasiba, ya que va a ser de 6 ptas y el Montero no es tan amplio adelante.
Tambien podria ser en 1 3/4 y tambien en 2 mm
y el arco central en 2 pulgadas y tambien de 2 mm
Opiniones
caxtrol está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-07-2009, 13:30:23   #12
Juan Luna
Yo prefiero cañeria que tubo...es otra calidad en acero, se consigue mayor resistencia con menor diametro que el tubo... te aseguro que una cañeria de 11/4" es muuuuucho mas firme que un tubo de 2" x 2mm...
Si bien, en peso es un poco mas pesado la cañeria. pero la diferencia de 1 Kg x metro en 12 o 15 metros, mas que suficiente para hacer tu jaula, no es relevante...
http://barracajanssen.cl/pproductos....talle&lid=1296
Antiguo 16-07-2009, 13:45:05   #13
caxtrol
Alguien me podria explicar cual es la diferencia entre cañeria y tubos, y que sean con costuras y sin costuras ??
Antiguo 16-07-2009, 20:04:45   #14
caxtrol
Empezado por caxtrol Ver Mensaje
Alguien que me pueda explicar
Antiguo 16-07-2009, 20:21:54   #15
mikum
Avatar de mikum
es el tipo de fabricacion de la tuberia , ya q' la costura se forma de la union de una especie de plancha q' al doblarla para formar el tubo se une "solda" la union
al tener esta union tiene menos resistencia q' la q' no tiene la union q' algunas veces esta union se abre producto de alguna carga..
mientras la otra sin la union es fabricada en forma de cañeria directamente del molde sin neesidad de q' exista alguna union y por ende tiene mas resistencia y encuentras de mayores grosores..
eeeso saludos
Antiguo 18-07-2009, 11:40:47   #16
caxtrol
Bueno finalmente se mando a hacer a escapes RZ con las siguientes caracteristicas
Arco central en 2 pulgadas de 2 mm
Desde el arco central hacia adelante en 1 3/4 pulgadas de 2 mm
Desde el arco central hacia atras (incluye arco trasero) todo en 2 pulgadas de 2 mm.
Ahora la consulta, con que material se pueden forrar los fierros para evitar partirse la cabeza ???
Antiguo 18-07-2009, 22:43:12   #17
rgqm
Avatar de rgqm
Sabes en Legendario hacen unas jaulas con todo y la soldadura y algunos detalles son espectaculares.
rgqm está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-07-2009, 01:41:10   #18
Gato Richy
Avatar de Gato Richy
Edad: 59
HOla, aqui puedes ver http://motors.shop.ebay.com/items/?_nkw=padding+cage&_sacat=&_trksid=p4506.m270.l131 3&_odkw=foam+padding&_osacat=0
Las buenas vienen excéntricas, donde la parte más ancha va hacia adentro.
Tienes que fijarte en que las curvas de los tubos, si no son de mucho angulo, vengan con un refuerzo y triangular la estructura en lo posible.
Antiguo 19-07-2009, 23:44:01   #19
Arriero
Avatar de Arriero
estimado,
Comprate una colchoneta de goma, de esas para camping y las cortas a medida de los tubos. Despues les haces un forro bonito en alguna tela que te guste y que sea lavable y les pones velcro.
arriero
Antiguo 20-07-2009, 10:12:08   #20
Roland
Avatar de Roland
estimado,
arriero
Creo que GRIZZLY hace esa pega y queda de lujo.....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:42:45.
