#11 |
dale en un rato mas grabare un videos...
cuando me dices operacion mayor. de cuanto estamos hablamos mas o menos ?$$$ |
#12 | |
en cuanto a valores no es mucho lo que te puedo decir dado que ignoro los valores de repuesto de tu 4x4, pero si fuese cruceta seria solo la cruceta mas la manod de obra por desmontar el cardan y cambiarla, sencillo, de hecho realizable en casa por cualquier persona, si fuese ajuste de piñon de ataque hay que si o si desarmar el diferencial ya fuese paa cambiar los rodamientos o regular el apriete y juego de piñon de ataque-corona, ys si fuese cambio de rodamientos solo comprar los rodamientos interno y externo del piñon y el reten del piñon mas el ajuste y posterior armado del diferencial, en si no deveria ser una reparacion muy cara en cuanto a mano de obra, pero en los repuestos esta la diferencia. |
#13 |
#14 | |
por ende las estrias de la union deben tener juego por desgaste, eso creo yo. saludos y suerte. pd: si fueran las estrias buscate un tornero weno y te podra hacer la pega ojala conozcas a alguno. |
#15 |
si ese juego lo hac. voy a grabar mejor
#16 |
Amigo inspiron a mi eso me suena a crucetas por el tac tac tac tac que tu cuentas, el cardan debe tener un poco de juego pero no tanto.... pero por los sintomas me suena a crucetas ,,,,,,,, una pregunta oscar , hace cuanto no engrasas las crucetas??? te digo esto por que igual las crucetas hay que hacerles mantenimiento y cuando ya suenan hay que cambiarlas antes que se rompan y el cardan se salga
yo tengo una grasera si quieres hacemos la prueba haber que pasa,,,,, |
#17 |
wnaaaaaaaaaaa compadre... ya po probemos engrasendolas..
cuando puedes juntarte tu ' |
#18 |
Tienen graseras las crucetas???
Saludos |
#19 |
nop estan secas
#20 |
Graseras = por donde se le pone la *grasa a las crucetas
Grasa = lo que se le pone por las graseras a las crucetas. hay crucetas con graseras y otras sin graseras, usualmente la OEM son sin graseras por lo que simplemente hay que cambiarlas cuando mueren. lo que se hace usualmente, es hacer el upgrade de las crucetas sin graseras, por unas con graseras cuando las primeras tienen que ser reemplazadas, asi a las segundas les puedes echar grasa cuando tu quieras. Tienen graseras las crucetas? Saludos |
